Har fått ett jävla oväsen från min diskmaskin, modell SN657X03TE för att vara exakt.
Är rätt säker på att det är dräneringspumpen som är på väg att ge upp, men hur fasen kommer man åt den? Den sitter i mitten och mest logiskt hade varit att ta den från botten men hela botten är en helgjuten plast där bland annat fjädrar till luckan sitter.
Någon som varit på och meckat med sin Siemens diskmaskin?
Har du kollat så det inte ligger nått vid impellern? Annars byter du pumpen enklast genom att ta bort träluckan, sedan kommer du åt den lilla plåtluckan nertill.
ANtog att du hade en trälucka. Om inte annat så är det luckans ytterplåt du tar bort först. Sitter torx 20 på insidan. Sen ser du den lilla plåten nere vid sockeln.R Rena skrev:
ja den tog jag bort men att sedan komma in till pumpen verkar inte helt enkelt….men är det så det är tanken man skall göra? Pumpen sitter ”i bakkant av mitten”Vonelffors skrev:
Det är alltså avloppspumpen, den andra sitter framtill höger
Avloppspumpen sitter precis innanför den plåten lite till höger.
