10 424 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Byta cirkulationpump
Om man absolut behöver en VVC så bör man
- se till att rören är väldigt väl isolerade
- försöka sätta in en varvtalsreglerad pump med så låg effekt som möjligt som styrs av en givare vid "vändpunkten". Denna bör bara gå så mycket/fort som behövs för att vattnet alltid ska vara 40-50C vid "vändpunkten". Det innebär att när man använder mycket varmvatten så behöver pumpen inte gå alls.
- inte ha handdukstorkar som värms med varmvatten
@Bambi
Det är som sagt var en kostnadsfråga om man vill ha lyxen att få varmt vatten så fort man öppnar kranen, eller om man står ut med att tvätta händerna i kallt/ljummet vatten.
Du kan ju alltid testa nån dag vad som händer om du bara slår av strömmen till VVC pumpen på morgonen och sedan använder vv fram på dagen.
Under förutsättning att du inte har nån handdukstork som värmer wc/dusch-utrymme så är allt som ska ske att det tar längre tid att få vv.
@Bobbafett
Om rören ligger i en normal kulvert/är normalt isolerade så är det inte större risk än att kallvattnet fryser. Är de oisolerade/dåligt isolerade så har man hittat orsaken till varför energiräkningen är så vansinnigt hög!
@Bambi
@Bobbafett
Produkter som diskuteras: "varvtalsreglerad"
Styrning till fläktar
Styrning till fläktar, som varvtalsreglerare och termostater, för att ställa in hur fort och när fläkten går. En varvtalsreglerare ställer fläktens hastighet steglöst. En termostat startar fläkten vid en inställd temperatur, till exempel
lat,
Ja, visst är det en kostnadsfråga och då jag har ca 10m extra till varje tappställe med VVC igång då den bara gå till precis innanför ytterväggen så får jag ändå vänta på vatten vilket gör att man oftast tvätta händer i kallt vatten, om man väntar 15s el 30s inför en dusch en gång om dagen kan ju kvitta. Samtidigt är ju inte 1000kr för ett år jättemycket pengar om man tänker hur mycket man läger på annan skit
