10 424 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Byta cirkulationpump
Har en cikulationspump som är på väg att ge upp, den lever om riktigt mycket! (på väg att skära?)
Min pump är kopplad till varmvattnet i huset, från en slinga i acktanken, en Wilo Z 20/4.
Finns en hel del begagnade på nätet att handla.
Men vad betyder siffrorna i modellbeteckningen?
Kan man tex byta ut den mot en Wilo RS 25/6-3, eller Wilo RS 25/60r ?
I
ivanm
· Västra götalands län
· 82 inlägg
ivanm
- Västra götalands län
- 82 inlägg
Hej, beteckningarna har med kapacitet och om det finns vissa funktioner att göra.
På den här sidan kan du skriva i fabrikat och modellbeteckning så får upp lämpliga utbytes modeller;
http://www.pumplotsen.se/
Mvh Ivan
Mvh Ivan
En vvc-pump är främst till för att man inte ska behöva spola så länge innan varmvattnet kommer.
Man ska ha i åtanke att vvc är bland det dyraste man kan ägna sig åt om problemet "bara" är att det tar c:a ~30sek innan varmvattnet kommer i kranen.
En VVC-pump kostar runt 1.600-2.500:-
VVC-förluster, enligt vissa undersökningar så är energiförlusten i form av isoleringsförluster c:a 50% av totala behovet av energi för varmvatten. D.v.s i storleksordningen 1-2.000kWh/år för en villa.
Pumpen i sig tar 28-70W/h * 8.700h ~348kWh/år
Mycket pengar blir det!
Värms ditt badrum eller toa via handdukstorken? Om inte kanske du ska fundera på om du inte bara ska s...a i pumpen och proppa VVC-ledningen?
Låter intressant.
Varmvattenslingan finns i acktanken ute i garaget, dvs det är en bra bit för varmvattnet att färdas utan pump, tror du att det kan funka?
Proppa VVC-ledningen? Om jag har förstått dig rätt så tar man bort cirkulationspumpen och sätter ditt ett lämpligt kopparrör istället?
Hur långt är "en bra bit", 10m? Är det ett grovt rör?
Hur lång tid tar det att få varmvatten för första person på morgonen idag?
Prova med att stänga av pumpen och stäng ev. ventil för att se vad som händer.
Får du inga problem så är det bara att lämna det så.
lat,
Jag har lite samma problem och funderat på detta med vvc vs kostnad. Jag har fjärrvärmecentral i förrådet ute, ca10m till huset och ca10m rör i huset, men VVC går inte till tappstället längst bort utan bara fram till huset de första 10m, så man får ändå spola en del. Men iom att jag har rotation på vattnet så kan jag hålla igång varmvattenväxlarn i centralen så den är redo att ge varmt direkt. Men undrar om jag skulle kunna stänga ventilen precis i huset och stänga av pumpen, vad kan hända förutom att det kommer ta längre tid att få varmvatten, först få igång värmeväxlarn i centralen och sen vänta på vattnet. Dessutom har man en 30s-lösning så kommer man ju aldrig tvätta sina händer i varmvatten utan det är bara duschningen man orkar vänta på troligen?
Hoppas det var ok att låna tråden då det berörde samma saker?
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
