Hej, funderar på om man kan byta ut fjärrvärme centralen och istället installera luftvatten pump istället?
Har fått aviserat stora höjningar på fjärrvärmen så undrar hur man gör och är det lönt att byta ut till luftvattenpump istället?
Elkostnaden stiger ju också även om vi just nu har relativt låga elhandelskostnader. Beror på vad man tror om elpriset i framtiden. Har du försökt räkna på hur det ser ut där du bor?
Om det är lönt att byta bort fjv till LVVP beror på många saker, man behöver räkna på det, man behöver anta/gissa vissa saker.
Man behöver räkna på totalkostnaden över lång tid, kanske 50 år.
Golvvärme eller radiatorer?
Om radiatorer, är det lågtemperatursystem eller högtempertursystem?
Golvvärme är det mest optimala för värmepump.
Är det radiatorer för högtempertursystem så är det inte säkert att en värmepump kan leverera tillräckligt med värme.
Hur länge håller en fjv-central?
Minst 20 år, kanske det dubbla.
Hur länge håller en LVVP?
Kanske 10-15-20 år.
Vad kostar en LVVP inklusive installation?
Vad kostar en fjv-central inklusive installation?
Fast årskostnad fjv?
Rörlig pris/kWh fjv?
Elpris/kWh inklusive moms, överföringsavgift, skatter, etc?
Hur mycket service/reparation behöver fjv-centralen respektive LLVPn?
Har ni effekttaxa på elen än, annars så införs det senast 1 januari 2027.
Kanske 10-15-20 år.
Vi har golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen.
Hur vet man om man har högtemperaturssystem?
Hur gammalt är huset och hur värmdes det från början? Det är ingen principiell skillnad mellan hög- och lågtemperatursystem. Men lågtemperatursystemet har större element vilket ger lägre framledningstemperatur. 60-talshus byggda för att värmas med olja har typiskt högtemperatursystem. Är det sedan tilläggsisolerat så förbättras situationen.
Det är 20 år gammalt och har alltid värmts upp med fjärrvärme.
180 kvadratmeter stort
Spontant låter det som ett nerköp
Anonymiserad 618974
A
Här du den där idiotleverantören som är dubbelt så dyr som alla andra? Eller ett väldigt energikrävande hus?
Du borde först räkna lite på detta, saknar du själv förmågan så har en del kommuner energirådgivare. Är det inte en hygglig besparing då är det ju helt ovärt, fjärrvärme är tekniskt enkelt, bekvämt, bra, ger varmvatten
Med fjärrvärme liksom med olja saknas några riktiga fördelar med lågtemperatursystem. Golvvärme är lågtemperatur. Men troligen inte elementen på övervåningen. Om du inte har bråttom kan du titta under vintern hur hög framledningstemperatur du har när det är riktigt kallt ute. Det ger en bild av om det är hög- eller lågtemp. Det är svårt att säga något generellt om det lönar sig att byta till värmepump. Det beror på hur stort värmebehov du har och vad fjärrvärmen kostar. Det kostar ju en del att byta. Så det krävs en ganska stor besparing för att det skall löna sig att byta ett fullt fungerande system.
Varför antingen eller?
Om den fasta avgiften på fjärrvärmen är låg så kan du ju ha båda, men det kräver som sagt att det inte tillkommer så mycket abonnemangsavgift som grundkostnad.
I så fall, med lite styrlogik, så skulle du kunna köra det som är billigast för stunden.
Min granne gjorde just detta, gissar pga höga priser för FV. Stenhus, 250m2 ca.
Skulle vara värt att se eventuella kostnadskalkylen som ligger till grund för bytet.
Jag skulle säga att det typ aldrig är värt att byta bort en fullt fungerande fjv-central mot någonting annat om man inte lyckas sälja fjv-centralen för nästan nypris.
