Ska byta blandare i köket och har följande plan:
1. Byta IKEA-blandaren som sitter där, en Aleskär från 2015 gissningsvis (med diskmaskinsavstängning) till en Hansgrohe-blandare utan diskmaskinsavstängning
2. Koppla in ett t-rör på den existerande rörkopplingen som finns för kallt, och dra ena änden till nya blandaren och den andra till en extern avstängning som jag ska sätta i ett existerande hål i bänkskivan.
3. Koppla in utvändig gänga från avstängningen till vatten på diskmaskin
Bifogar en bild på hur der ser ut under bänken.
Vad ska jag ha för t-rör här? Existerande anslutningar är 3/8" tror jag, är väl det vanligaste idag.
Nya blandaren har 3/8" platta anslutningar. Jag gissar att jag behöver en invändig koppling till 2 utvändiga?
Tacksam för hjälp!
//Max
  • Rörkopplingar under köksbänk med 3/8 tum anslutningar för blandarbyte.
Tack för svar! Har glömt en detalj. Diskmaskinsavstängningen har denna till kallt: url
så jag antar att jag behöver en klämringskoppling? Blandarens anslutningar har lekande muttrar så där är det ju lugnt.
//Max
  • Närbild av en klämringskoppling för rör med markerade mått och konans placering.
