Hejsan! Tänkte höra mig för lite ang byta blandare. Har köpt en ny blandare med flexibla slangar samt nya blandaren har 19mm inne eller g1/2. Grejen är att mina kopplingar som sitter där nu är en aning gamla och det var inte riktigt så enkelt att bara skruva dit den nya blandaren. Jag tänkte kolla lite här bara om nån har nå tips hur jag ska göra, innan jag kontaktar en vvs firma. Bor nämligen i lägenhet så lär kapa vattnet till hela trapphuset så tänker inte börja med nåt jag inte kan slutföra! Lägger upp bild på nya kopplingarna samt dom gamla kopplingarna! Tack på förhand
Du lär behöva nån förminskade eller förstorare att skruva i dom nya.
Du får stänga av vattnet mäta gängorna koppla till baka och slå på vattnet sen fara och köpa.
Hade liknande hemma hos mig, bor dock i villa så mitt avstängande av vatten påverkade inga andra grannar.
En annan sak jag kom på det går inte bara att använda dom gamla rören till den nya blandaren det skulle vara enklast.
P
Köp två sexkanter r10 å dra fast dom med lin i dom övre kopplingarna.
Ska kika på detta efter jobbet idag. Man tackar så mycket!
Krilleman
Det enklaste vore väl att dra i två förminskade sexkantsnipplar G15xG10. RSK 1985860
Täta med lin och locherpasta på 10 gängan ner i kopplingen!
Du har ju invändig G10-gänga (3/8") på dina befintliga kopplingar och dina lekande muttrar på blandaren är 15 (1/2").
Tex här:
http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/product&path=120_126&product_id=967
P
Åh fan såg inte de var r15 på blandaren.
