29 572 läst ·
151 svar
30k läst
151 svar
Byta bergvärmepump - borra eller inte?
Tänk på att om det krävs mer än typ 55-60 grader i framledning för att ge bra komfort via radiatorer så kommer det inte kanske inte hjälpa med en större värmepump. Den kanske kräver lika mycket tillskott som nuvarande.
Mitt eget hus byggt 70talet installerades bergvärme 10kW pump i mitten tidigt 90 tal som ersatte oljepanna. Några första kalla vintrar gav i princip direktverkande elpanna pga högtemp radiatorer som kompressorn inte räckte till. Han konverterade därför till golvvärme i nästan hela markplanet och slapp sedan det mesta av tillskottet. Den äldre pumpen gick på fast kondensering, bytte ut den för 14 år sedan mot en 9kW IVT som har flytande kondensering. Var orolig för borran då jag inte hade någon data på borrdjupet, inget rapporterat till SGU. Kallaste vintern var 2012 med nästan -10 i medeltemp hela februari. Gick under -2 in och - 5 ut. Mer normala vintrar ligger den sällan under -0,5 in. Vid nästa byte blir det iaf ingen inverter utan jag kommer satsa på en on/off pump igen.
Bytte man radiatorer då med eller var det tunna enkla?F fusion skrev:Tänk på att om det krävs mer än typ 55-60 grader i framledning för att ge bra komfort via radiatorer så kommer det inte kanske inte hjälpa med en större värmepump. Den kanske kräver lika mycket tillskott som nuvarande.
Varför inte inverter?
med 280m2 hade jag kört på minst 12 kw, och satt det mot en 300 l acktank,. och borrat ett hål till... vi kör 180m och har 190m2, nöjd som attan för har 4.8 grader in nu i mars.T Tvåmas skrev:Hej,
Den 20 år gamla bergvärmepumpen (IVT Greenline 7kw) sjunger på sista versen och behöver bytas ut. Jag har haft hit lite olika firmor som väl inte skiljer sig nämnvärt åt i pris. Det gäller CTC, IVT/Bosch, Thermia.
Det jag behöver ta ställning till är om jag ska borra ett nytt hål då huset egentligen skulle behöva en större pump.
Grundförutsättningar:
Byggår: 1946
Uppvärmd yta: 280 m2
Borrhål idag: 140 m
Nuvarande pump: IVT Greenline HT 7 kw
Elförbrukning i snitt de senaste åren 2016-2021: 19 500 kwh (2022 landade vi på 17 700 kwh efter att vi sänkt temperaturen och har kanske 19 grader invändigt). Skulle tro att uppvärmning (ej inräknat varmvatten) så ligger vi på ca 11 000 kwh efter att jag stämt av förbrukning under sommarmånaderna.
Ska jag bara byta rätt av hamnar vi på en pump på 8kw men då menar alla att den troligen inte kommer kunna stötta huset men ändå göra ett lika gott jobb som den gamla.
Ska man verkligen stötta husets behov bör man komma upp i en 16kw. Prisskillnad mellan 8 och 16 är väl försumbar men för att nyttja en 16 kw behöver jag borra ytterligare ett hål vilket innebär en kostnad på i runda slängar 70 000.
Mellanvägen att gå är att sätta in en 12 kw och möjligen borra vid ett senare tillfälle. Däremot verkar det inte vara ett alternativ att sätta in en 16 kw för att borra vid senare tillfälle.
Så frågan är, är det värt att borra eller inte?
Ja, av den enkla anledningen att så många haft problem med barnsjukdomar , som förvisso i de flesta fall kanske upphört pga modifieringar etc. Hur många inverters är idag äldre än 10 år? Börjar ålderskrämpor (elektroniska) komma på löpande band ju äldre de blir så kommer de vara mer kostsamma att åtgärda om man inte har tilläggsförsäkring. I vissa fall kanske de blir för komplicerade att laga ? Men, det är min åsikt som påverkats av det man läst här och på värmepumpsforumet.B bjorsi skrev:
Räkna även på MTBF inverter kontra on/off, bra mycket mer elektronik som teoretisk ger sämre MTBF i inverters.
Därför man man ska ta en försäkring när garantin tar slut.F fusion skrev:Ja, av den enkla anledningen att så många haft problem med barnsjukdomar , som förvisso i de flesta fall kanske upphört pga modifieringar etc. Hur många inverters är idag äldre än 10 år? Börjar ålderskrämpor (elektroniska) komma på löpande band ju äldre de blir så kommer de vara mer kostsamma att åtgärda om man inte har tilläggsförsäkring. I vissa fall kanske de blir för komplicerade att laga ? Men, det är min åsikt som påverkats av det man läst här och på värmepumpsforumet.
Det är ju inte jag som bestämmer utan FB , de kanske vägrar repa så får man bara ut restvärdet , eller så får man en renoverad utbytes pump. Jag är nog mer rädd för att styrdatorn lämnar in för sådana finns inte nya längre (Conlego som tillverkade gick i konkurs) Finns ett konverteringskit till Rego 1000, men det lär bli dyrt att bygga om.E Emanuel01 skrev:
Mitsubishi scroll kompressorn som sitter i min IVT är mycket driftsäker och har haft få haverier under åren som jag läst på forumen. Den går mjukt efter alla dessa år och det är ytterst sällan kompressorns gastemp är över 90 grader. Skall byta kontaktor senare i vår då den gjort c 50000 starter nu.
Men nu börjar det spåra ur en del från TS fråga så nog om detta
Då finns ju tex arctic försäkring som ska täcka upp mellanskillnaden. Jobbar själv med rep värmepumpar men ska se till att jag går med där.F fusion skrev:Det är ju inte jag som bestämmer utan FB , de kanske vägrar repa så får man bara ut restvärdet , eller så får man en renoverad utbytes pump. Jag är nog mer rädd för att styrdatorn lämnar in för sådana finns inte nya längre (Conlego som tillverkade gick i konkurs) Finns ett konverteringskit till Rego 1000, men det lär bli dyrt att bygga om.
Går ju dock ej att gå med i efterhand. Det blir billigare för mig att köra försäkringen än att laga själv(ett investmentbolag har köpt upp firman).
Men tror ändå jag skulle förlora på att reparera själv vid kompressor byte, expansionsventil, torkfilte och gas.
Jag har ArcticE Emanuel01 skrev:Då finns ju tex arctic försäkring som ska täcka upp mellanskillnaden. Jobbar själv med rep värmepumpar men ska se till att jag går med där.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Nu hjälper vi inte TS, men vår IVT (greenline ht-c9) kunde försäkras upp till 18år. Nu när den är 19år börjar kompressorn nog sjunga på sista versen (hög hetgas och strömförbrukning).
En kompressor från jsenergi går på 40k (men har hittat den för 1100€ från tyskland).
En modern inverterstyrd verkar vara 30% effektivare (COP 4 vs 3) och främst tystare.
