Vi nybörjarklåpare och klantskallar har antagligen haft i fel bensin i vår Klippo som vi köpte på auktion i vintras. Den startade fint och gick bra tills vi hällde tvåtakts-bensin (samma som vi har till motorsågen) i tanken. Efter det vill den inte starta. Svärfar säger att Klippon är en fyrtaktare, och att vi måste rensa systemet från den felaktiga bensinen för att få liv i den.
Min fråga är då - hur tömmer man systemet på bensinen? All hjälp tas tacksamt emot
Utifrån din fråga så är jag inte säker på hur händig du är.
Töm tanken: sätt klipparen på ett bord, Slang ner i tanke. och och sug lite så att du får ett självsug. PS bensin är inte gott..
Alternativt letar du upp bensinslangen och lossar den från förgasaren.
Som tidigare inlägg sa, ta bort tändstift och gör rent.
Funkar och bara vända den upp och ner lite snabbt över en balja. Dock tror jag att du behöver tömma förgasaren och göra rent tändstiftet också. Ta en bild framme från så kan vi peka.
Börja att häll av bensinen, skruv bort botten pluggen i förgasaren och låt lite ny bensin rinna igenom. Sätt tillbaka skruven gör rent tändstiftet och försöka starta.
Den går definitivt att köra på tvåtakts bensin. Den ryker mer och sotar igen fortare. Men bör inte orsaka att den inte startar.
Bör inte, tycker ändå det är en bra start att få väck den felaktiga bensinen. Rätt att en väl servad gräsklippare kan gå på tvåtakts bränsle, men kombinerar man felaktigt bränsle med smutsigt/oljigt luftfilter och smutsigt stift så har man problem.D Daniel 109 skrev:
· Västra Götaland
· 3 707 inlägg
Har kört 4takts Klippos på färdigblandad 2takts bensin, det går fint, ryker inte nämnvärt. Tror du har något annat fel.
Red.Färdigblandad=Aspen 2
Tack för alla svar en tidig lördagmorgon! Ok - jag testar att helt enkelt byta bensin och torka av tändstiftet, som en första rond. Det vore ju grejt om en kunde skaka liv i Klippon utan att rota mer i motorn än så.
Du gissar rätt - jag är inte så förtrogen med vare sig två- eller fyrtaktare. Men gillar å lära mig. Tack för tips!
mathiash77 skrev:Utifrån din fråga så är jag inte säker på hur händig du är.
Nu är jag inte på samma plats som klipparn längre tyvärr. Hoppas det löser sig utan förgasar-tömning! Tack för erbjudandet!
T topmount skrev:Funkar och bara vända den upp och ner lite snabbt över en balja. Dock tror jag att du behöver tömma förgasaren och göra rent tändstiftet också. Ta en bild framme från så kan vi peka.
