Hej (igen)
Badrumsfläkten ska bytas och det är ett förstås ett jobb åt en elektriker så alla frågor är enbart i utbildningssyfte...
Den gamla fläkten har fungerat bra i ganska många år utan att huset brunnit ned. Kan jag därför utgå från att elen är korrekt kopplad? För om den är korrekt kopplad så borde jag väl helt enkelt kunna byta fläkten och se till att kablarna kommer in på samma ställe i den nya fläkten som i den gamla. Eller måste jag verkligen köpa en multimeter och lära mig hantera en sådan?
Bonusfråga:
Nuvarande fläkten är kopplad till en strömbrytare (lampknapp) men vår nya fläkt ska gå kontinuerligt 24/7 så mig veterligen finns det egentligen inget behov av att den är kopplad till en strömbrytare.
Har jag rätt i att allt som behöver göras då är att ignorera den svarta kabeln som går till ”T” på den gamla fläkten och helt enkelt lämna ”T” tom på den nya?
Hur skulle en elektriker gjort med kabeln som blir över. Är det ok att låta den svarta kabeln ligga kvar i röret för eventuella framtida behov? Den orangea kabeln (som övergår till svart) antar jag man kan låta vara kvar i dosan på väggen förutsatt att man täpper till den på något sätt, går det bra att helt enkelt låta den röda ”hatten” vara kvar på den (men att jag tar bort den svarta kabeln).
Om en person som inte är elektriker försöker sig på detta, är det något som realistiskt sett kan gå fel om man är noga med att bryta strömmen innan? Vi bor långt från närmsta elektriker och har inga andra eljobb som behöver göras, känns lite onödigt att betala någon en tusenlapp eller tre för ett jobb man skulle kunna fixa själv på en kvart.
Bonusfråga:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Lite konstigt i mina outbildade ögon att de gjort orangea → svart och svart → brun, men den tidigare ägaren som bott i huset var inte alltid jättenoga med färgerna har jag märkt...
Jag ser att bilderna inte blev jättetydliga när jag klistrade in dem här. Sett från vänster är det i alla fall N, L, T, D. Och ja, fläkten är monterad upp och ned.
Enligt manualen är T endast något som behövs när man vill använda strömbrytare. Så jag tänker att på den nya fläkten kopplar jag blå till N och svart till L så borde det fungera eftersom det gör det på den gamla fläkten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det kan ingen svara på utan att kontrollera din anläggning. Du är den som bäst vet om den är pålitlig eller inte, och det är du som ansvarar för att den är korrekt och du ansvarar för att den underhålls av kompetenta personer. Sannolikt är det inga konstigheter här som att t.ex nolla och skyddsjord är förväxlade.T Trunk skrev:
Ja.T Trunk skrev:
Men om både gamla och nya fläkten har en T-ingång, varför måste du ta bort strömbrytaren?
Du får kolla bruxet vad det har för betydelse.
Man isolerar den med en U-båt eller Wago och låter den ligga, om det får plats. Överblivna ledare kan behövas i framtiden. Detta gäller speciellt skyddsledaren som ska vara i ordning, men inte inkopplad i din dubbelisolerade fläkt.T Trunk skrev:
Ja, ca 1000 saker....T Trunk skrev:
Det kan handla om allt mellan att koppla fel till att avisolera ledare så att kopparledaren skadas osv.
Du får själv bedöma dina kunskaper och färdigheter. Det är ju ingen komplicerad operation bara du är förberedd. Kommer befintlig kabel att nå fram till plintarna på den nya fläkten t.ex? Om man stöter på överraskningar när man står där med strömmen bruten och badrummet mörkt så är det lätt att man tar till en dålig lösning bara för att få ström igen.
Tack för svar!
Så länge ingen annan kommer in med ett helt annat tonläge låter det som ett projekt jag törs ge mig på.
Anledningen till att jag gärna skulle slippa strömbrytaren är kort och gott för att vi vill kunna styra lampan utan att påverka fläkten. Dessutom funderar vi på att stoppa in en Philips Hue-lampa och ha strömbrytaren på ”on” hela tiden för att kunna nyttja rörelsesensor och andra smarta lampfunktioner. Som jag förstått det från fläktens bruksanvisning kommer fläkten vilja gå på turboläge om strömbrytaren är på on.
Så jag vill alltså inte ta bort själva strömbrytaren utan jag vill att den endast ska styra lampan och inte både lampan och fläkten.
På den kabeln som kommer att hamna löst sätter jag alltså en sådan här på: https://www.clasohlson.com/se/p/36-6520
Jag har nu läst att de röda toppklämmorna mest användes förr och att de inte riktigt är lika bra som t.ex. wago. Bör man byta ut dem mot wagoklämmor när jag ändå kommer få ett gäng över samt är inne i dosan och pillar?
En liten sidnotis: Den gamla och nya fläkten är samma fabrikat (Pax) och har samma diameter men trots det sitter skruvhålen på olika plats. Såvitt jag kan se finns det inget som skulle hindrat den nya fläkten från att använda samma skruvhål som den gamla. Suck.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Ja det röda tomtehattarna ska du inte återanvända. Är de orörda och sitter bra så låt dem vara. Men de ledare som du ska koppla om klipper du bort och avisolerar fram ny koppar på.
Du skrev att du skulle koppla blå till N och svart till L på nya fläkten, medan i föregående inlägg talade du om att svart skulle lämnas oansluten. Av dina bilder att döma är det blå och brun som skall koppas in i fläkten, kan vi enas om den versionen?
Ser inte något skäl att byta "tomtehattarna" i kopplingsdosan, är de ordentligt monterade är de inte dåliga på något vis.
Valen av färger på ledarna är inte nödvändigtvis något skumt med, och ser i alla fall inte jag som något tecken på att det skulle vara "fulkopplat"
Skall man köra en (o)smart lampa hade jag tagit bort brytaren helt, det har bättre förutsättningar att bli bra.
Oja, det stämmer som du skriver (och som jag tänkte), blev lite fel när jag skrev bara,A alfista skrev:Du skrev att du skulle koppla blå till N och svart till L på nya fläkten, medan i föregående inlägg talade du om att svart skulle lämnas oansluten. Av dina bilder att döma är det blå och brun som skall koppas in i fläkten, kan vi enas om den versionen?
Angående färgvalet så tycker jag bara det är lite lustigt att de byter färg i dosan, går man efter befintliga färgregler så borde det ju tyda på att fel färg har använts antingen till dosan eller från dosan. Så fulkopplat är kanske fel val men det kan ju inte heller anses vara rätt kopplat.
Det är i alla fall mer rätt än i den gamla delen av huset där jag sett en grön/gul användas som fas (eller om det var nolla).
Att ta bort brytaren är inte speciellt aktuellt eftersom den även har en brytare till en annan lampa som vi vill ska fortsätta vara ”dum”. Visst hade det varit bättre att byta ut dubbelbrytaren till en enkel men det känns som onödigt jobb. Speciellt när vi inte är helt säkra på att smarta lampor är något för oss. Det kanske blir ett byte i framtiden, vi får se.
Eftersom jag inte vill att alla byggahusare ska ligga sömnlösa kan jag glatt meddela att fläkten nu är installerad och trots att det gått ett par dagar så har varken huset brunnit ner eller någon boende blivit elektrifierad.
Däremot vettetusan om jag kan rekommendera just den där fläkten, Pax Calima...
För ett par månader sedan var vi på bauhaus och hörde ett demoex av en fläkt från en annan tillverkare och den var mer eller mindre knäpptyst så att det går att få tysta fläktar råder det därmed ingen tvivel om. Men då vi ville ha en fläkt med kontinuerlig drift blev det en Pax Calima och den är tyvärr inte i närheten av lika tyst. Den är inte så högljudd att den stör i sitt grundläge ens om man sitter i rummet bredvid med dörren på glänt. Men nog fan är det lite irriterande när man vill skita i lugn och ro utan ett irriterande buzzande.
Lägg därtill att, precis som jag misstänkte, så medförde bluetoothfunktionen mer problem än lösningar. Jag förstår verkligen inte varför man gör en badrumsfläkt helt utan fysiska knappar (bortsett från av/på). Det är en badrumsfläkt för sjutton...
Det hade väl inte varit så illa om appen faktiskt fungerade eller om manualen var till minsta lilla hjälp. Men nä, det är visst för mycket begärt. Hur kan man skapa en produkt som är beroende av en app när appen inte ens är färdigutvecklad?
Om någon snubblar hit och är lika frustrerad som jag var över att det inte gick att få ordning på appen så har jag två saker ni kan testa.
1. Använd en annan enhet. Appen fungerade inte på min in iPad pro från 2019 men däremot fungerade den på min iPhone 6 från stenåldern. Det som hände på ipaden var att jag kunde ansluta tillsynes utan problem men vid själv installationen fick jag bara upp en röd fläkt i appen och ingenting mer.
2. Stäng av ”mörkt läge” om du har det på din ios-enhet. Med mörkt läge på gick det inte att läsa text vilket förstås gjorde den ganska svår att ställa in.
Edit: För att fortsätta gnällandet så förstås jag inte heller varför den nya fläkten hade annorlunda plats på skruvhålen än min gamla. Fanns ingen anledning till det såvitt jag kunde se. Inget jätteproblem i sig men med tanke på hur osmidigt installationen gick i övrigt så spär det förstås på irritationen ännu mer. Men aja, nu är den installerad och klar. Förhoppningsvis behöver jag inte bry mig om den något mer. Fan ta den om inställningarna försvinner vid strömavbrott, vågar inte kolla om den har ett minne eller inte.
Produkter som diskuteras: "Pax Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Bra det ordnade sig!
Jag tycker tvärt om: varför ska en simpel badrumsfläkt ha knappar? Den ska bara starta när det behövs. Jag är alltid störd av badrum med två strömbrytare i en kronbrytare: en till taklampan och en till fläkten. Jag vet aldrig vad som är vad. Men appen behövs ju i princip bara en gång, sedan styrs det av fukt och ljus. Jag tycker det är en bra lösning för att slippa väggströmbrytare och en massa små knappar och display på fläkten. Men smaken är som baken
Ljudet beror inte bara på fläktmotorn utan på luftströmmen och hur ditt ventilationsrör ser ut. Jag var inne på att skaffa en köksfläkt med separat motor monterad på vinden, men de lät nästan lika mycket då det inte var motorn som bullrade utan luftdraget som lät. Hur mkt lät den gamla fläkten i jämförelse?
Jag har inte haft några problem med BT kopplingen till fläkten, men så har jag bara gamla plattor och telefoner.
Hehe, ja här tycker vi tydligen olika. I en perfekt värld så borde det väl finnas både knappar och appstyrning. Min gamla fläkt (också pax) hade små diskreta knappar på insidan som eventuellt hade någon funktion
. Så man kan ju ha små enkla brytare för saker man sällan ändrar gömt på insidan. T.ex. om man vill att den ska aktiveras av ljus eller rörelse. Även vridreglage kan finnas gömt om man vill styra vid vilken fukthalt den ska starta och hur lång tid den ska vara igång efter aktivering.
Men om jag ska ha lite självdistans så skulle jag nog varit betydligt mindre irriterad om appen faktiskt fungerade felfritt för mig. Av alla appar jag haft (=många) så kan jag inte minnas en enda som blivit förstörd av att ha telefonen i ”dark mode” så om inte sambon kommit på iden att stänga av det så hade jag nog varit tvungen att skicka en arg lapp i ett mail till Pax.
Min gamla fläkt lät betydligt mer än den vi har nu, ingen tvekan om saken. Framförallt nu på slutet då det var något som var uppenbart trasigt på den. Så ingen tvekan om att det blivit bättre men när man hoppats på en nästintill helt tyst fläkt så blev man lite besviken. Men nu när du säger det så kommer jag ihåg att fläkten vi lyssnade på Bauhaus endast satt monterad på ett plexiglas eller dyl., d.v.s. utan någon kanal. Så den kanske också hade låtit lite mer om den installerats i ett riktigt hem.
