1 985 läst ·
2 svar
2 svar
Byta av elpanna, till luft-vatten. Kanske Mitsubishi SW50?
Hej, jag funderar på att byta ut min elpanna i huset mot en Luft/vatten pump. Driftkostnader ligger på 34.000 (enligt tidigare ägare) ungefär men då har jag egen brunn och eget avlopp så det är alltså bara El kostnad i princip. Sitter en gammal Luft Luft pump i trappan till övervåningen också som jag kanske ska byta senare också.
Huset är på 100-120 kvm. Har ingen koll på isoleringen, och fönster är två och tre glas.
Räcker t.ex en sådan här
MITSUBISHI SW50 SPLIT + HYDROBOX
för mitt hus? Är det en bra pump och borde jag i så fall köpa till en extern VVberedare eller räcker den inbyggda?
Ser också att det finns en likadan som dock heter Ecodan istället för hydrobox, vad är det för skillnad på dessa?
Generella råd och tips är väldigt välkomna förövrigt.
Tack på förhand.
EDIT: Såg nu att ECODAN har inbyggd vvb , är det bättre med en sådan än en extern, jag har ingen platsbrist i källaren. Den är dyrare än Hydrbox med extern VVB.
Tack på förhand.
Gör en tråd värmepumpsforumet istället:
Är underforumet luft/vatten MITSUBISHI
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=127.0
hydroboxen har ingen beredare
ecodan är komplett med beredare och är att rekomendera i ditt fall
hydroboxen är mer till för gamla system där man sparar olje eller fastbränslepanna eller gammal varmvatten beredare/panna
för övrigt är mitsubishi väldigt bra
