12 514 läst ·
30 svar
13k läst
30 svar
Byta apparatdosa till dubbel rotdosa?
Men sätter du en senildosa bredvid befintlig så är det precis så enkelt som tommib beskriver det i inlägg #5.
Och jag sätter aldrig rör mellan, jag tar en 2 dm snutt EKK kabel (3 eller 5-ledare beroende på vad som behövs) och skalar bort allt utom 2 cm mitt på.
Och vill jag genom med FK så trär jag på lite slang eller kabelavskal.
Ett rör kommer aldrig sitta kvar med mindre än att man limmar.
Jag hyser inga tvivel om att du kan göra den där operationen. Någon som aldrig har provat förut, med insatsen tapetsera om ett helt rum..... Nja, jag rekommenderar nog det säkra alternativet som har låg risk för att misslyckas.Müssli skrev:
Jag har satt åtminstone ett tiotal rotdosor under befintliga gamla apparatdosor, senast nu i veckan. Börja med att dra ur trådarna som går till vägguttaget under dosan och kör sedan dosfräsen kant i kant mot den gamla dosan, den kommer garanterat såga av studsen också. Med lite pill får du in det gamla röret/slangen i rotdosan och gör sedan ett hål mellan dosorna.
Personligen tycker jag dosor som sitter vågrätt i kombination ser konstigt ut.
Av nyfikenhet, hur får du upp röret till rotdosan? Det borde också sågas av precis i kant med den nya dosans position. Det verkar stökigt att försöka skarva inne i väggen.
Med det sagt håller jag med, jag föredrar lodrät orientering på mina flerfacksramar och i TS fall hade jag "rättat till det" nästa gång rummet ska renoveras. Jag hade dock inte tagit risken att behöva tapetsera om, speciellt om jag gillade tapeten.
Nej, det var någon grå skit från Hornbach tror jag. Det var en dålig idé ja. Nu sitter det två där och så får det vara, även om jag hade chansen att byta ut dem för en vecka sedan. Orkade helt enkelt inte med allt annat som är med renoveringen just nu.Mikael_L skrev:
Jag skarvar inte i väggen, röret slutar precis där dosans kant börjar. Är det slang brukar det gå bra att trycka in slangen någon millimeter så den fastnar. När röret inte går in i dosan byter jag FK:n till EXQ eller liknande kabel. ABB:s renoveringsdosa ger en tillräckligt bra dragavlastning i mitt tycke.tommib skrev:
Men varför inte använda 2-vägs rot ram den som är 28mm å därmed slippa göra ett hål till som ev. Mördar tråd ner till vu och även den bef. Dosan ..men jag tycker mej se större problem ....dvs tråden ..byt byt
Jag förstår inte vad du skall ha en dosa till för.
En dubbel kron med återfjädrande knappar bör du kunna styra 4 lampor med 2 Plejd 02
Enkeltryck lampa 1 , dubbeltryck lampa 2 samma med knapp 2 för lampa 3 och 4, eller har jag fel?
Annars använd en dubbel förhöjningsram, och sätt 4 knappar till en dosa.
Finns ju elko rs med 4 knappar som ett kors
Det finns kanske folk som inte vill ha dubbeltryck för att styra lampor. Det är väldigt ointuitivt att enkeltryck tänder en lampa och dubbeltryck en annan. Det går inte heller att dimma någon av lamporna om man kopplar det så.L Leif i Skåne skrev:Jag förstår inte vad du skall ha en dosa till för.
