Ska man stänga av ström och inkommande vatten?
Behöver jag tömma pannan på vatten/tryck
Bilderna är tagna underifrån tanken!
Antar att jag får stänga av vattnet med det svarta redet till vänster,det borde väll stänga av vattnet till ventilen?
Jag skulle stänga av varmvattenberedaren dagen innan så vattnet hinner svalna en del. Sedan stänga av inkommande kallvatten på den snedställda ventilen och sedan försöka byta säkerhetsventilen snabbt medans vattnet i beredaren rinner. Går det inte får man tömma beredaren först.
J Josth skrev:
Tack det låter klokt,om jag stänger av svarta stora brytaren nederst till höger stänger jag då av värmen bara för varmvattenberedaren?eller påverkar det uppvärmning för elementen?J Josth skrev:
Det är en nibe compact evc 13J Josth skrev:
Du behöver inte stänga av elen. stäng med den svarta vredet som sitter till vänster på foto 2 öppna an VV-kran, trycket försvinner, stäng VV-kranen, Lossa röret från säken och en ny linad och klar. Sen vrider du loss säken och byter lite snabbt, kommer att klucka några ggr men inte mycket
ok,då skulle man kunna öppna säkerhetsventilen några sekunder innan för att släppa på trycket med?J jonaserik skrev:
Det är alltså en kompakt-panna EVC 13 som sitter ovanpå en varmvattenberedare som är Compact-CU ER56 200 liter. Arbetsbrytaren till varmvattnet måste vara vredet på sista bilden (0-I-0-I) så stäng av den innan du tömmer tanken på vatten. Var försiktig med varmvattnet så du inte skållar dig om det är varmt.
Jepp det är för att sänka trycket i VVB så det inte sprutar över dig, som sägs kan det vara bra att att stänga VVB dagen före, en VVB i den storleken häller VV i ca 2 dygn vid normal förbrukning av VV , 2 stora + 2 halvstora, så det kallnar lite.M micke li skrev:
Nu är ventilen bytt tack ska ni ha för hjälpenJ jonaserik skrev:
Jag behöver göra samma sak i min Nibe panna. Ditt inlägg är verkligen bra beskrivet och lätt att följa. Jag fick höra att jag skulle byta ventilen till 6,5 bars ventil alltså samma som kommunals vattentryck har! Jag undrar då om du byte den till samma 9 bars eller vad tycker ni??
Tack för svaret på förhand!
Det finns 6, 9 och 10kg/cm² som standard. Men det finns ingen anledning att byta.H Hayder S. skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-sakerhetsventil-vsb132-15mm-6kg/
