Jag håller på att renovera köket, har köpt en häll som är 2 fas som elektriker kommer byta till 3 fas, men i säkring står så här 13a och 2,5mm, stämmer det att för att hällen ska fungera rätt ska elektriker byta till 16a alla 3 faser ??
Mvh
3vvi
Mvh
3vvi
Är det 3-fas 2,5mm2 så är det vanligt med 16A ja.3vvi skrev:
Men det har nog din elektriker koll på.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag tolkar det som att frågan är om det är riktigt att elektrikern ska koppla hällen med 3-faser?3vvi skrev:
Att elektrikern skall byta häll som du köpt till 3-fas låter konstigt.
Vill han koppla om hällen du köpt från 2- fas till 3-fas? Eller vems idé är det med 3-fas till hällen?
Det blir förmodligen enklare och bättre med 2 faser till hällen och den 3:e fasen till ugnen, dvs 3x16A i elcentralen.
Tolkar detta som att elektriker vill säkra upp från 13 till 16 Ampere.blackarrow skrev:
Vi får hoppas han har koll på läget, han vet ju en miljon gånger mer än vad vi gör om har varit hos TS en halv minut.
Om elektriker installerar ett Perilex uttag, skall detta vara fullkopplat med 3 faser nolla, jord = 5 ledare 2,5 mm2
Drar man bara fram 2 faser + nolla och jord så skall det vara fast installation i en kopplingsdosa!
Som ni ser i bilder, spis är 13a och 2.5mm. uttag där nya häll ska kopplas är 3fas men häll är bara 2 fas så elektriker säger att han kan installera en 3fas kabel på häll och koppla till uttag men först vill han säkra in med 16a istället för 13a eftersom han säger att om jag behåller 13a ska spisen inte fungera på rätt sätt.
Stämmer detta?
Stämmer detta?
Nåt sånt ja. Hällen trivs bäst med 16A annars är det en risk att brytaren löser ut i centralen när du boostar.3vvi skrev:
Stämmer detta?
Liten kostnad när hen ändå är där.
Stämmer detta?
Nakdel med 13A när den kräver 16A är att säkringen kan gå om du använder för mycket effekt. Dvs full fräs på alla plattor
Låter kanon att dra 3x16A fram till häller då har du möjlighet i framtiden att sätta dit en ännu kraftigare häll om du skulle villhöva det. Har själv en 80cm häll som kräver det.
Tror dock din ektrikern menar 2 faser till hällen och 1 fas till ugnen. Även här är det bra att köra 16A så du kan nyttja produkterna fullt ut.
Även fullt möjligt att befintligt 2,5 kablage räcker till, vi får hoppas elektrikern räknat noga på detta.Luddis_1 skrev:
Du behöver inte gör någon ting. Är det en moderna häll så så tar den bara ut Max 11 A / fas.
Jag har mätt upp det med tångampermeter Det var en ny Siemens.
Det ser bra ut, en bild säger mer än tusen ord.
Men vill man lägga några hundralappar + arbetstid så är det ok med 16A.
