Hej på er,
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med ett par frågor.
Jag började förbereda för målning av mitt sommarstuga och såg att fönstret var ruttet på grund av att det inte hade målats på rätt sett.
Det var uppenbart att jag inte skulle använda tid och reparera den utan byta ut den.
Jag tog av foder och såg direkt att några fjälpanel på ena sidan också behöver bytas ut
Du kan se på bilden att den som installerade fönstret inte lämnade något utrymme för isolering, fönstermåt är H980 X B880 (9X10)
Så till två frågor
  1. Ska jag skära hålet större för isolering i en 9X10 eftersom jag ändå byter paneler på ena sidan eller installerar nästa storlek ned
  2. Vilken teknik är bäst för att byta ut de fjälpanelerna i mitten av väggen utan att byta ut allt
Hoppas att ni kan hjälpa och tack på förhand
  • Rutten fönsterkarm och skadade fjälpaneler vid ett hus utan isolering.
kanske säkrast att skaffa det nya fönstret först ett nytt brukar vara 990x890 hålet bör vara 1010x910 så drevet får plats
byta panel mitt i borde inte vara något problem om man använder en spikutdragare och sen viker man ut brädan i nederkant försiktigt så man inte skadar brädan i ovankant
Ahole1
Dom flesta tillverkare kör med modul mått.
10*10 osv
Ett sådant fönster är då 980*980 dvs 10mm drev plats runt om
Ahole1
