85 382 läst ·
156 svar
85k läst
156 svar
Byggtråd: Vedeldad bastu med liten relax ska byggas i lösvirke
Jag har tryckt virke som golv i min bastu. Vet inte om en fristående bastu räknas som inomhus men ....D Dr Jumping Jack skrev:
Jag har ingen praktisk erfarenhet, men desto mer jag tänker på det så borde ju vilken bräda som helst duga som golv bara det har chans att torka ordentligt. Man kan ju olja med t ex paraffinolja så dansar dropparna av lite lättare. Om man sen lägger golvet så att det kan bytas utan att behöva riva halva bastun så kan man ju byta golvet om det skulle murkna/mögla. Jag bygger med furugolv med fall mot ränna, men ett plant golv med springa emellan borde funka minst lika bra så länge man inte störs av draget.
Så kör på det du känner för, det kommer säkert bli skitbra!
Ähum..... Har jag missat nåt superviktigt nu? Läste nånstans att det är viktigt att bastuaggregatet sitter på samma vägg som bastudörren för att optimera cirkulationen...
Tänkte ju inte ha det så..... Hur viktigt är det i min blivande bastu som kommer att ha oisolerade väggar men med isolerat tak och öppet i golvet? Tänkte att det räcker att ha frånluften på motsatt vägg i andra hörnet från aggregatet (ovanför lavarna)
Har jag aldrig hört. Ditt resonemang om frånluften däremot, så gjorde jag. Mitt aggregat stod mittemot ingången (typ) och det funkar utmärkt. Intressant att höra var du fått den tesen från ? Mina fem öre värt säger att det behöver du inte bekymra dig om. HeppBluetail skrev:
Läste det här:
https://www.isover.se/bygga-bastu
https://www.polhus.se/bygga-och-isolera-bastu-i-22
Tänkte att det kan inte stå och falla med det för då borde man ju hört det på fler ställen...
Intressant. Har funderat en del och jag tror inte jag varit i en bastu där dörr och aggregat suttit på samma sida. Mina svärföräldrar har dock det så. En källarbastu byggd på 70 talet. Jag tror att de argument om värmeförluster etc är försumbara.Bluetail skrev:
Tack! Då kör vi på enligt plan!
Isolering och golv i Relaxen klart! Blev 20x120 råspont furu.
I morgon sätter vi in ytterdörren tror jag
Ytterdörr på plats. Även isolering och innertak med råspont i gran 22x95.
Hittade lite släthyvlad 25x95 i furu som jag tänkte ha på golvet i bastun. Det ska väl funka? Blir ju oisolerat.. Har sågat till dem och lagt ut dem lösa så det går att vara inne och jobba. De har legat utan tak ett tag så de har fått ordentligt med patina
Lite off topix men. En av de häftigaste bastus jag varit i är Tree Hotel i Harads. Jättestor och väldigt lyxig men poängen är att den var svartmålad invändigt med schysst belysning. Väldigt skön känsla.Bluetail skrev:
[bild] [bild]
Har kompisar som kör oisolerat och de har det varmt och skönt i sina bastuar.
sen är det bara att hoppas att det räcker
I relaxdelen blir det däremot isolerat överallt utom i innerväggen mot bastun. Ytterdörren är inte isolerad heller (hann köpa den innan jag bestämt mig för att isolera relaxen). Vill inte att det ska läcka för mycket värme från relaxen då det är trevligt om det är lite tystare, varmare och inte så dragigt där.
