4 073 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Byggstrålkastare för utomhusbruk
Hur gör en el-kille för att installera en sådan, den brukar oftast komma med sladd och stickpropp. Jag har rörelsedetektor ute som är kopplad till en dosa under carportstaket varifrån det tidigare gått matning till annan belysning.
Hur gör man?
drar ut en EKLK ur dosan och drar den till bygglampan (ersätter befintlig kabel).
klipper befintlig kabel och drar in den i dosan och ansluter bygglampan där.
drar en EKLK ur dosan till ett elurtag där man stoppar in stickproppen till bygglampan.
Hur gör man?
Sätter upp ett uttag och använder den stickpropp som sitter på armaturen vid leverans (det är ju i det utförandet som armaturen är godkänd).
Levereras den utan stickpropp ansluter jag den med en EKK-light i den befintliga dosan.
Skillnader är att apparaten är godkänd i det utförande som den säljs, om man sen gör nån modifikation som är lika säker som originalet är den fortfarande inte godkänd. Ändrar man på utförandet måste man även CE märka apparaten och tar då även över ansvaret för hela apparaten inte bara den del som man modifierat.
Visst. Min poäng var enbart att det inte är någon annan skillnad på lamporna än att det sitter en sladd med stickpropp monterad eller inte.
Sen kan det ju faktiskt också stå i tillverkarens anvisningar att "bla bla bla fast anslutning skall utföras av behörig elektriker" även om den levereras med sladdställ.
Men det bästa är ju naturligtvis att köpa lampan i det utförande man behöver för ändamålet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Intressant det där med CE-märkning.
Kollade just på inhandlade Hornbachs 500W skit-strålkastare. Det är EXAKT samma produktnummer på både sladdmodellen och den utan. Armaturerna är också identiska. Det som skiljer är lådan den är stoppad i. Tillhörande bruksanvisning redovisar båda modellerna som olika modeller.
CE-märkning på lågprisgrejer från Kina känns motsägelsefullt. Snart har vi en giftbomb på halsen också. Det börjar med leksakerna...
