Vill gärna ha tips om hur jag bäst och säkrast bygger ställning eller löser en säker arbetsplats för att måla vindskivor och fasad ovanför pulpettaket på uterummet. Taket är kanalplast, 4 meter långt och 3 meter brett
På vänster sida dvs framför uterummet har jag en byggställning men undrar hur jag löser det över taket. Har ni några fiffiga tips?
  • Hus med pulpettak på uterum och byggställning framför fasaden, omgiven av grönt gräs.
Lägg plywood minst 15mm tjock över minst två takreglar på uterummet.
Och hur/var ska jag förankra den?
Är det verkligen så brant att den behöver förankras? Isåfall kan du väl skruva under en regel och lägga över kanten på pulpettakets höga del.
Det är möjligt att det inte är för brant men vill ogärna chansa. Ja, men det var ett bra förslag. Provar med det. Tack för din hjälp.
