423 763 läst ·
1 160 svar
424k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Allvetare
· 3 063 inlägg
Jag måste pudla... Jag har tolkat Säkert vatten fel. Så jag ber om ursäkt.
Jag kunde inte riktigt släppa frågan så jag mailade dessa och fick detta svar
"Fogar skall på värmerör utföras med rätt typ för rörtypen samt efter monteringsanvisningar och tryck- och täthetskontroll ska utföras. Därefter kan rören byggas in."
Så jag tar på mig dumstruten å ställer mig i skamvrån.
Sunt förnuft vinner i längden.Martin_B skrev:
Vad säger ni om detta fall då?:
Säg att man har bjälklaget öppet i ett 100 år gammalt hus och måste ansluta en ny VB-slinga till befintlig VB.
Får man inte skarva på sig där? Möjligtvis ta bort en befintlig skarv som går till en radiator, och skarva på till golvvärmefördelare?
Måste man i så fall riva upp hela bjälklaget och hela vägen tills röret åter kommer "ut ur" bjälklaget, för att kunna skarva på utanför bjälklaget så det blir synligt?
Allvetare
· 3 063 inlägg
Badrummet fortsätter ta form! Fått upp lite panel på dom väggar som inte ska ha tätskikt, och lite annat smått och gott...
Men har en fundering..
Vi ska ha en pax fläkt (precis som nere) i badrummet uppe, dels för fukten från dusch men också för självdraget. (Pax-fläkten är en sådan som går konstant)
Då till min fundering, jag hade tänkte sätta den i ytterväggen, men nu börjar jag fundera på att sätta den i den gamla rökkanalen i murstocken i badrummet, precis som i badrummet nere (där hade vi ingen yttervägg) Fråga mig inte varför jag har fått för mig detta, men vad har ni för erfarenheter?
(Detta skulle också innebära att båda murstockarna har ett ”drag” hela tiden...)
Och vad tror ni om att sätta fläkten i sånt fall ”uppåner” i det gamla ”spjäll-hålet”..
Jag vet inte exakt vilka dina funderingar är, dvs. vad exakt du undrar över, men om du menar rent fukttekniskt, så har jag själv haft de funderingarna för ett badrum och hört med min skorstensfejare, och han menade att det gick alldeles utmärkt att göra så, dvs. använda ena pipan i murstocken som ventilation för badrummet.M Meurman skrev:
Därmed inte sagt att det garanterat är så enkelt och så bra, men man får hoppas han kan sin sak.
Vore bra med input från flera håll i denna fråga, så jag bollar vidare till andra som kanske vet mer?
Stötte på denna tråd nu när jag sökte lite:
https://www.byggahus.se/forum/threads/flaekt-i-badrum-hal-i-taket-eller-imkanal.264697/
Läs där, då det verkar vara lite sådär rent fukttekniskt, och även vad gäller PAX fläkten...hmm
Har glömt bort att uppdatera lite på sistone! Har inte hänt jättemycket spännande saker... vi har köpt lite virke, städat i trädgården, börjat flytspackla uppe i badrummet, konstaterat att jag behöver flytta ut snickar-boden ut ur huset, så har börjar bygga ”läs riva” ute i uthuset inför en ny snickarbod där... Ja lite blandat!
Ha en fortsatt trevlig kväll!
