423 842 läst ·
1 160 svar
424k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Värmesystem har inte samma krav som tappvatten . Dessutom är det ett gammalt hus med andra regler än för nybyggnation.B Byggdjuret skrev:Nu vill jag inte vara negativ, men måste inte även rör till elementen ha synliga kopplingar och skarvar? Eller bakom en inspektionslucka? om man ska följa säkervatten vill säga vilket FB brukar föredra...
Men jag är imponerad! Ett otroligt arbete! Jag gillar att du väljer att rädda huset och låter det fortsätta leva!
Ett hus måste få kärlek, annars blir det som när ni köpte huset. Huset hade tappat sugen och hade börjat ge upp! Sen kommer ni och öser på huset massa kärlek! Då kommer det kämpa på och fortsätta leva! Och tacka er med massa roliga? hyss och bus
Nu har ju TS fortsatt dra värmeledningen med gängade stålrör tätade med lin. Då kan ni ge upp det evinnerliga bjäbbandet kring skarvar säker vatten osv oavsett kryphålet med begränsad volym som kan gå in här. Rätt utfört finns knappast någon praktisk gräns för hur länge det systemet kommer kunna vara i bruk.
Det kvittar om det är ett gamalt eller nytt hus bygger man ett nytt värmesystem (eller våtrum) så är det nya regler som gäller. Vid reparationer eller mindre ändringar kan man strunta i uppdaterade regler.
Men presskopplingar kan de minsann få sätta på tillvatten med ca. 4 bars tryck, rätt ner i bjälklagen, bara för att där har suttit en skarv förut.
Man kan ju fråga hur länge de gummitätningarna håller
T.o.m en mjuklödning håller väl bättre egentligen, om det är rätt utfört dvs.?
Allvetare
· 3 066 inlägg
Du har haft rätt.Martin_B skrev:
Men nu så är det samma regler som för tappvatten
Kopplingstyp har ingen betydelse om jag förstått rätt
Allvetare
· 3 066 inlägg
Visst är det så. Men regler är som de är just regler. Jag är övertygad om att kopplingar kommer att fortsätta hålla tätt.GK100 skrev:
Och att det är en begränsad mängd vatten.
Problemet lär väl vara fb Isf
Allvetare
· 3 066 inlägg
Jo men det kan väl inte gälla befintliga byggnader?B Byggdjuret skrev:
Säg att man har bjälklaget öppet och måste ansluta en ny VB-slinga till befintlig VB.
Får man inte skarva på sig där? Möjligtvis ta bort en befintlig skarv som går till en radiator, och skarva på till golvvärmefördelare?
Måste man i så fall riva upp hela bjälklaget och hela vägen tills röret åter kommer "ut ur" bjälklaget, för att kunna skarva på utanför bjälklaget så det blir synligt?
Låter märkligt och överdrivet nojigt av de som skriver dessa regler.
Allvetare
· 3 066 inlägg
https://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
Kapitel 3 från sidan 15 berör detta område.
Jag har tolkat det så som att reglerna är i stort sett de samma som för tappvatten.
Det är regler, men inte lagar. Men det är samma med badrum, regler men inte lagar.
Men om man inte följer dessa regler så blir det smäll på fingrarna av FB.
Hur hårt de slår på fingrarna beror väl på från fall till fall.
I princip samma ja, men den här texten finns bara under punkten Tappvattenledningar:
3.2.1 Tappvattenledningar
Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara,
till exempel i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast
inredning, ska utföras utan fogar.
