Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
högsta tillåtan byggnadhöjd 4,5 meter, 45graders linje från fasad planet som berör byggnadens tak....
vad kan man göra för hus av detta? går det med funkis, som har ett tak som bara lutar åt ett håll eller är det förbjudet?
kan man göra envånings först och sedan bortåt två plan ett par meter från fasaden?
http://www.borohus.se/default.aspx?p=3&HouseID=154&HouseSelect=1&housetype=2
typ detta alltså...
Om jag kunde begripa varför de ska ändra så mycket i villkoren från område till område... i kvarteret bredvid finns det flera tvåvåningshus...
Det gäller nybyggnadsområde alltså, inte något gammalt område..
Edit:
http://www.lidingo.se/download/Bygga%20och%20bo/Bygglov/Msk_byggnadshöjd_och_beräkning_av_markens_medelnivå.pdf
verkar som att det borde gå att göra någontin av det...
typ detta alltså...
Edit:
Det går bra att bygga, ett funkishus med pulpettak i två plan med byggnadshöjd 4,5 meter. Kör med en låg taklutning dra in plan två så att det ryms inom det "osynliga sadeltaket", ett knep som få känner till. Dvs om du har en huskropp så strecka in ett 45 grader sadeltak, rita sedan i en övervåning innanför det.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ok, jag talar egentligen om 2 olika hus, dels ett funkis som ska vara enplans, sen ett annat hus med sadeltak, och där skulle jag vilja ha en del av det 2 plans.
taklutningen måste vara minst 18 grader.
När jag talar om funkis, så menar jag i första hand pulpettak... hur går ett sådant ihop med byggnadshöjden?
Mer specifikt, jag tänkte en del med pulpettak, och en del i vinkel mot dettas högsta sida, men denna del ska ha vanligt sadeltak. Jag tänkte ha 18 graders taklutning på båda delarna.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
För att spinna vidare på spindelns idé, se bifogade länk!
http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=274715
//KoW
//KoW
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
ok, intressant, hade hittat detta som är liknande men inte så bra förklarat.
http://www.arkitekt.se/s5756/f349/ny05vill.pdf
jag tänkte mer nåt i denna stilen, men sadeltak även upptill... men vill gärna få in en balkong på baksidan oxå...
saken är den att jag kan inte alls tänka mig ett 1 1/2 plans eller 1 2/3, jag avskyr om det inte är full takhöjd överallt....
