3 360 läst ·
5 svar
5 svar
Byggmax-isolering
Jag ska bygga ut min stuga (åretrunt) med 60m2 i två plan, och tänkte isolera ca 15cm. Byggmax har en drive (tom i morgon) på deras 95mm isolering på rulle med lambda 40 för 20kr/m2 (ord. pris 25). Om man då lägger till en annan 45mm skiva så har jag mina 15cm.
Min fråga är nu hur bra/dålig byggmax lambda 40 är. Jag hittar ingen bra jämförelse gentemot andra större märken, tex isover.
Mvh Pontus
Mvh Pontus
Lambda 40 är budget. Lamba 37 är väl det högsta värde som används i bostad.
Kommer inte ihåg exakt vad värdet. Men lite omskrivet står det för antal watt genomsläpp per m3 isolering per grads skillnad. Typ 0,037 watt eller så. Minns tyvärr inte antal decimaler.
Det borde väl vara så att man multiplicerar tjockleken med förhållandet mellan värmekonduktiviteterna (λ-värdena). Då måste du ha λ-värdet hos den isolering du jämför med.
Om vi jämför med Isovers UNI-skiva som har 36 (egentligen 0.036 W/mK), får vi:
d´ = d x λ/λ´
d´ = Erforderlig tjocklek hos Byggmaxisoleringen i mm
d = UNI-skivans tjocklek i mm = 95
λ = Byggmaxisoleringens värmekonduktivitet = 40
λ´ = UNI-skivans värmekonduktivitet = 36
d´= 95 x 40/36 ͠~ 106 mm
Du behöver ca 11 mm extra Byggmaxisolering.
Håkan
d´ = d x λ/λ´
Håkan
Den driven e väl hela året ut ?
