53 504 läst ·
22 svar
54k läst
22 svar
Byggmax foam eller grålumppapp?
Teoretiskt är det bättre med papp, men med alla ojämnheter överallt så kanske skillnaden i praktiken inte är så stor.
OCH, naturligtvis räcker inte en ynka foam för att isolera bort golvärmen. Det blir bara en aning sämre. I praktiken märker man nog ingen skillnad. En värmepump märker dock skillnaden, då den får jobba vid en aning högre temperatur (har man blandat radiatorer och golvvärme spelar det ingen roll heller)
Både grålumppapp och underlagsfoam, inte antingen eller!
Som framgår av Byggmax egen arbetsbeskrivning lägger man först pappen i lager i svackor. Därefter foamen över hela golvet, främst för att dämpa stegljud. Foamen tar även bort mindre ojämnheter i underlaget.
På bottenvåning med underlag av betong spärrar man mot fuktvandring med hjälp av åldersbeständig plast. Den läggs ut efter pappen men före foamen.
Ovanstående är hämtat direkt ur Byggmax arbetsbeskrivning. Kan dock hålla med om att det bör innebära risk för fukt i pappen om den läggs underst. Möjligen kan den föreslagna arbetsordningen motiveras av praktiska skäl. Det kan nog vara svårt att arbeta med pappen när plasten redan är lagd.Henri skrev:
· Västerbotten
· 317 inlägg
aldrig aldrig organiskt material mot betong.
Har sett arbetsbeskrivningar med papp och sen foam, men det har då varit att få bort större ojämnheter i underlaget. I övrigt brukar man välja antingen eller. Jag kommer köra papp, blir tokig på golvet på nedre plan. Går inte att justera in högtalarna ordentligt för golvet sviktar för mycket
Men för vissa så känns ett lite mjukare golv skönare
Jag körde Trägolv,papp, gips, slingor, foam, golv. Åsikter?
