Har gjort en tillbyggnad som ska ha en terass på taket.
Ska ta upp hål på övervåningen för dörren så jag hade behövt veta hur man lägger golvet, så att dörren hamnar rätt.
Taket har en viss lutning med bandad plåt.
Ju mer luft under dörren desto bättre. Minst bygger trall plus ribbor under ca 5-6 cm. Jag hade strävat efter att minst ha 15 cm mellan plåt å dörröppning
Håller med föregående talare! Ha dörren en bra bit över plåttaket, tänk på snö som yr och lägger sig mot, fryser och sen tinar. Har sett många såna balkonger terasser där det ruttnat i både tak och dörrar.
Yes det hade jag också tänkt.
Golvet inne är ändå lägre, så tröskel blir det i alla fall.
Hur ser konstrutionen ut på golvet då?
Bandningen går parallellt med väggen på övervåningen.
Lägger man kilformade ribbor uppe på banden som man skruvar trallen i?
