Har köpt en byggfläkt som jag tänkte ha i mitt renoveringsobjekt nu i vinter, en 5kw av märket stanley på Jula.
En sån 360v
Hade ni vågat ha den igång om nätter och när ni inte är där?
El bör man lösa det på annat vis när man ej är där...
Ska väl vara ok, häng den fritt eller ställ den på en gips om du är orolig.
Vi körde fläkt dygnet runt utan att någon var där, bara det inte är något brännbart precis på den så borde det väl inte vara någon fara?
Jag köpte också en (2 kw). Problemet är att producenten säger att den inte skall vara ensam.
K
Se till att den står lite upp från golvet. På jobbet hade vi en fläkt som stod och gick i ett rum, en dag hade någon skapat drag som gjorde att papper hade blåst och lagt sig framför fläkten.
Som tur var så var vi nära och kände röklukten innan det slutade illa. Nu har vi som regel alltid fläktarna upphöjda på en pall eller tunna med gipsskiva under...
Workingclasshero
Y
Ifall du ska värma inne i huset där ni vistas så skulle jag råda att ha ett oljeelement.
Mest för att det är betydligt tystare, borde vara säkrare med.
(värmde hela huset med fläktar & oljeelement en vinter.)
