112 926 läst ·
251 svar
113k läst
251 svar
Bygger nytt hus från grunden, delvis på pelare i Thailand
Jo det blir nog bättre med detta. Som du sa, att öppna inåt.
Trots allt så är det bara jag och tanten som ska in där. Skrivbordet till höger om dörren kan jag modifiera bredden på (även djupet). Från h dörrkarm till väggen är det 1,60.
Ju större djup på skrivbordet, juh längre kommer jag från bildskärmen vilket är bra. Så kan jag sprida skolarbetet i djupled istället för i bredd
Här är skrivbordet 1.20x1.20. Bara en tanke.
Går alltid att ändra möbler sedan, men dörren blir nog där
Oj, det kändes lågt såvida det inte är "bauta"fönster (alltså höga). Iof så misstänker jag att morsan har liknande höjd i sin skånelänga. Men det passar bra med det låga taket hon har.AskeHolst skrev:
Börjar förstå att min fråga var lite dum, det ska juh passa in i helheten. Nåja, jag lär mig
Tack för ditt svar
Renoverare
· 21 217 inlägg
I min lgh sitter fönsterbrädan på 895mm över golv (ovansidan), 3000mm i takhöjd
Har naturligtvis absolut inget med ditt privatliv att göra så du behöver inte svara, men känns det att det är en ok höjd för "integriteten"?thomas33 skrev:
Mitt mått på frihet är att kunna gå ut på tomten o slå en "sjua" utan att ngn ser, men nu har jag grannar så jag är lite vilsen...
Jäklar vad snyggt!!!AskeHolst skrev:
Vad är det för höjd på fönstren?
Heh man kan juh ha en handuk om sig
Renoverare
· 21 217 inlägg
haha, jag bukar ibland behöva tex hämta mobilen som är på laddning i köket när jag är just näck, då brukar jag huka mig så att köksbänken döljer ni vet vad och sedan sidsteppa in i "bild" för att sedan sidsteppa tillbaka. Måste se rätt kul ut utifrån även om man rent tekniskt inte ser härligheten
Här en enkel lösning på "problemet" med att det stänker upp smuts på väggarna när det regnar,
Ett par tre rader klinkers utmed väggarna,
Och så några bilder på hur vårt hus har utvecklats från väldigt enkelt till fortfarande enkelt men inbott och fint.
När hon byggde det tillät ekonomin bara plåttak, fönsterluckor och plastdörrar
Nu några år senare har hon byggt till, nytt tak på hela huset, träspegeldörraroch tinted windows.
Kollat av det där med trappstegen
Så om jag använder ett djup på 27cm och en höjd på 18cm så borde det bli bra?
27+(18x2)=63
Kommer i så fall kör det både inne och ute så trapporna är samma. Det är trots allt bara knappt 1,5 meter man ska upp.
27+(18x2)=63
