5 923 läst ·
49 svar
6k läst
49 svar
Bygger nytt, flera frågor om innerväggar, våtrum mm.
det rör på sig. tillräckligt för att vara ett problem. du annar inte vad ett parkett eller laminat kan göra när det rör sigPatrik Lidstedt skrev:
Jag smyger in på natten och skruvar fast en regel på golvet så får dom lägga golv runt den sen haha.Patrik Lidstedt skrev:
Nejdå men det du sa var ju smart. Be dom sluta lägga golv där och lägga överblivet golv i en trave så lägger jag själv. Tar ju inte många minuter att lägga lite laminat
aha okej, tror många tycker osb är kasst för att skruvar drar dåligt i osb:nSBH skrev:
Men är ju ofta bara ett handhavande fel, borrar man korrekt och sedan skruvar så funkar ju osb bra med.
vilket kan vara en fördel osb är ju ändå en del billigare än plyfa
Helt rätt. Ni ska isf höra med plattsättaren att han är med på saken och det kan då hända att han kräver 100% raka väggar och 90 graders hörnvinklar mm beroende på vilken typ & storlek av kakel/klinker ni väljer.
· Östergötland
· 253 inlägg
Åter till frågan om Laser, köp en vettig direkt! Skulle säga att det är den bästa investeringen efter en bra kap o ger!
rekommendation att inte borra osb eller plywood. speciellt inte i badrumhul skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Helt riktigt!SBH skrev:
På nätterna hör man hur golvet morrar, och faktiskt ylar vid fullmåne
Skämt och trams åsido:
Vi har ett Kährs bokgolv, som på bredden är som mest 12 meter.
På det står köksskåp, och en "kökshalvö" i ena ändan.
Har aldrig, på sju år, varit minsta problem med rörelser i golvet.
