Verkstadsbygge 2017
Hur det ska bli när det är klart. Detta innebär rivning av lada som står där verkstaden ska vara, anläggning av ridbana, nya vägar, ny design på gårdsplan och någon form av altan.
Fasad gavlar.
Fasadens sidor.
Planritning
Börjat ta ner plåten på ladans fasad. Ladan är på runt 300kvm.
Taket nedtaget och deponerat.
Lite träbalkar blev det. Tog lite tid att såga ner och packa in i containers.
Gaveln på stallet som ladan satt ihop med fick en ny gavel.
Verkstadsbygge 2018
Utgrävning av grunden. Verkstaden har flyttats lite in mot innergården jämfört med ladan som dessutom var ett par meter bredare. Detta ger mer utrymme åt ridbana och väg som kommer ligga på höger sida om grunden.
Grävning av dike till stenkista.
Stenkista klar.
Avlopp, kulvertledning, vattenledning, rör för el till verkstad, rör för el till stallet och rör för nätverkskablar.
Kablar och rör leds fram till grunden.
Dränering, dagvatten och makadam på plats.
Grunden börjar ta form.
Min justerbara mall för avjämningsgruset.
6st 12mm armering i balkarna, 8mm villabyglar och 6150 mattor.
Armering, golvvärme och avlopp klart.
Plattan är uppdelad i 3 sektioner och varje mellanvägg står på en balk liksom alla ytterväggar.
Här kommer badrummet att finnas och här går golvvärmen upp, lika så kulvertröret. Provtryckt och klart.
Fasad gavlar.
Fasadens sidor.
Planritning
Verkstadsbygge 2018
Stenkista klar.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Närbild på balken.
Gjutning av plattan.
Plattan klar.
Snickeriverkstaden 2019
Röjning av mark. Det har blivit många jordhögar efter diverse projekt på gården. En stor grävmaskin röjde undan alla massor och skapade ett större berg. Detta är en förberedelse för ridbanan.
Materialet för väggarna har kommit. Försökte placera det så strategiskt som möjligt så arbetsflödet blir så enkelt som möjligt.
Murbruket fick en central plats mitt på plattan.
Murning påbörjad.
Dag 2.
Dag 3.
Dag 4.
Dag 5.
Dag 6.
Dag 7, innerväggar börjar ta höjd.
Dag 9.
Dag 10.
Hammarband med klämd ålderbeständig byggplast.
Snart klart för takstolar.
Konstruktionen... hammarbanden är fästa med 50cm långa rostfria gängstänger och som extra förankring så har jag även satt dit 12mm expanderbulltar. Under hammarbanden sveper stålband från ytterväggen in över väggen och ner mot innerväggen.
Råspont har levererats.
Takstolarna anlände och fick bäras upp för hand. Nu är de iaf på plats.
Varje takstol har fyra förstärkta vinkeljärn installerade. Vinden kan ligga på rejält här i Skåne med alla öppna fällt. Därför använder jag både hängsle och livrem.
Redo för takläggning.
Råsponten på plats. Sommaren 2018 är ju känd för sin torka, så det blev inte en droppe regn på detta tak.
Underlagspappen på plats.
Gavlarna muras upp till nock. Lägre ventil är för frånluft till ventilationen. På andra gaveln så finns en identisk som är för tilluft. Den övre är till ventilation av vind, finns en på andra sidan också.
Vindskydd för isoleringen.
Förberett för putsning.
Denna ventil är för framtida sprutlackering och det finns en till längre bort som är till frånluft för bastun.
Lite grus ha anlänt.
Vi fick dumpa lite här och där, tur man har stor tomt.
Vi fick anlägga en ramp/väg så man kan köra runt ridbanan. Tar man denna vägen så kommer man till stallet direkt vilket minskar trafiken runt huset.
Ridbanan börjar ta form.
Snickeriverkstaden 2020
Takläggning klar och jag har börjat måla fasaden.
Utfräsning av väggar för eldragning.
Bygge av loftgång eller krypgång.
Bygge av ventilationssystem på vinden.
Åldersbeständig plast är på plats. Plasten är klämd mellan takstolen och en 45x45 regel, självklart är den tejpad också. Har även satt in vindstrappan.
"Glespanelen" är på plats. Det blev 45x70 reglar för att få rätt höjd på innertaket i relation till väggarna.
Här bygger jag in avluftaren till avloppet som gå upp på vinden samt frånluften till bastun som finns bakom väggen.
Mitt första stora problem. När jag först byggde verkstaden så var tanken att ha slagportar som installeras i liv med fasaden. Men efter att kollat av marknaden så insåg jag att alla slagportar levereras utan tröskel, speciellt tröskel i metall. Så vida jag inte ville pynta 50 tusen för en industriport. En modern garageport var dessutom billigare med installation och motor. Detta gjorde att fallet som behövs inte fanns. Jag fick skapa ett eget fall genom att flytspackla en remsa.
Remsan blev bra.
Därefter fick jag skapa ett fall på båda sidor med hjälp av fix blandat med sand. Tips, använd så fin sand som möjligt, annars blir det svårt att spackla ut det.
Fallet blev bra.
Här ser man lutningen med vattenpass.
Klinkern utlagd så man ser hur fallet fungerar.
Fallet igen.
Garageporten på plats och jag har lagt klinkern en bit in över fallen så allt är som det ska. Inget läckage än.
Fasaden är färdigmålad.
Närbild på porten.
Tiden gick och jag har nog glömt fotografera en del arbete. Jag har satt dubbelgips i alla tak (100kvm+100kvm) och innerväggarna putsades under hösten. Jag har spacklat taken och i detta rum bredspacklade jag även väggarna. Slängde på lite färg, det skulle vara vitt men jag ändra mig i sista stund då jag vill ha det lite varmare. Bilden är kanske lite missvisande då färgen är blöt och belysningen si sådär. Denna bild är tagen på julafton, strax innan vi ska iväg.
Remsan blev bra.
Fallet blev bra.
Fallet igen.
Närbild på porten.
Snickeriverkstaden 2021
Nytt år, ny tag... Jag har satt upp vindskivorna, installerat luftventiler och installerat belysning. Inte den snyggaste lampan men den lyser upp rejält. Denna kommer kopplas till rörelsevakt och belyser området mellan huset och verkstaden.
En vecka senare så var det bara att ägna helgen åt nästa gavel. Här har jag satt en mer diskret lampa. Jag får vänta med den ena luftventilen då det just nu går in en förlägningskabel i detta rör. Jag behöver elen till bygglampor, värmefläkt och en avfuktare.
Denna helg har jag inte gjort något då temperaturen ligger på några minus vilket gör att färgen där inne ligger på 5-10 grader beroende hur långt bort man befinner sig från värmefläkten som jag satt på 50% kapacitet för att spara in på elkostnaderna.
Just nu är planen att måla klart inomhus så elektrikern kan installera elen och alla uttag med mera. När det är klart kan rörmokaren koppla på värmen. Sen ska jag måla alla brädor till underspikningen av takutskjutet.
Målet blir att bli klar till våren då andra projekt väntar.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Jag har fått hjälp med följande:nino skrev:
Grävning av grund.
Gjutning av platta.
Murning och putsning.
Läggning av ytpapp.
Garageport
Jag har haft medhjälpare vid:
Grundelement och cellplast.
Takstolar
Råspont
Underlagspapp
Fönster och dörr
Jag har själv:
Ritningar och arbetsledning
Grävt för alla rör och avlopp mellan hus och verkstad.
Dagvatten
Dränering
Armering
Makadam och padda
Golvvärme
Avlopp
Tätning och plåtar för fönster och dörrar.
Infräsning av all el.
Eldragning (ej inkoppling)
Innertak
Gips
Plast
Ventilation
Nätverk
Isolering (100m x 3 lager på vinden)
Målning av trä och fasad
Vindbrädor och allt annat av trä och plåt.
+100 grejer jag troligen förträngt...
När det kommer till ridbanan så hade jag en kille som körde grävmaskin och jag fick gå och mäta höjd med laser och padda. Samma med vägarna.
Vissa saker är inte värda att göra själv. Som att mura stommen som består av 1000st 290mm tjocka lecablock plus alla balkar. Känns som jag lagt tillräckligt med tid på bygget som det är och jag vill gärna bli klar i år och inte 2030.
Lite hur jag tänkt att det ska bli när det är klart. Först en hall som avskiljer snickeriet från badrummet så det inte dammar in i badrummet. Kanske blir en relax eller nått.
Badrummet har toa, vask och dusch och huserar VVB och golvvärmecentral. Vidare finner man 1-2 mans bastu. Jag vill kunna basta, så länge det är en bastu så är jag nöjd.
Vidare kommer man in i finsnickeriet där det kommer finnas ett monteringsbord. Man finner även plats för en dator så man kan sitta och programmera cnc´n. Jag vill gärna ha en TV så man kan slötitta på något medans man arbetar. Väggarna kommer ha väggskåp med diverse verktyg, skruvtvingar och skruv.
Nästa rum blir mittensektionen som kommer bli maskinverkstad. Här kommer allt oljud och damm tillverkas. Det rosa är ungefär det område som måste vara fritt för justersågen. Ena väggen kommer ha bänk och väggskåp för diverse verktyg.
Nästa och sista rummet är garage/förråd. Här kan man köra in bilen om det skulle behövas. Men det kommer främst fungera som lager för virke och skivor. Det kommer finnas lagerhyllor till diverse saker som idag finns i huset (verktyg). Trädgårdsredskap kommer få en liten hörna. En kompressor kommer finnas här och eventuellt tar jag upp ett hål så jag kan dra ut en slang till cykelstället. Jag är inte helt säker men eventuellt bygger jag ett rum i detta rum för ytbehandling.
Övrigt:
Det kommer finnas 4st övervakningskameror runt byggnaden (POE kabel dragen).
Byggnaden värms via kulvertsystem som kopplas på husets jordvärmepump.
Elsystem:
