jag ska bygga en carport 10m lång 4m bred! och frågan är hur många markskruv behöver jag på 10m? kan man ha 2m mellan dom eller ska det vara tätare?
Det beror på vad du har för något att bära mellan stolparna( jag antar det är det du menar med markskruv) jag har 3 meter mellan mina stolpar i carporten och en limträbalk däremellan(andra sidan sitter i huset.)
Med en rätt dimensionerad stålbalk kan du säkert klara dig med stolpe i hörnen enbart
markskruv är istället för plintar man skruvar ner dom så man slipper gräva och gjuta så i princip kan jag fråga hur långt ska det vara mellan plintarna som ska ner i backen
Och svaret är beroende på dimension
ok!
