Det här kan kanske vara en märklig fråga, och är inte helt säker om jag postar den på rätt forum. Moderator får ta bort om det inte passar.
För ca 10 år sedan flyttade jag in i min lägenhet. I samband med det flyttade vi en vägg (vi rev den gamla och satte upp en ny ett par meter bredvid den ursprungliga). Den nya väggen är, om jag kommer ihåg rätt, byggd av metallreglar och gipsskivor och sedan spacklade över med en "fasning" mellan väggen och tak, typiskt för 30-talslägenheten.
Allt har varit toppen, tills vi för ett par månader fick nya grannar ovanför oss. Sedan dess har väggen börjat knirra när de går omkring i sin lägenhet. Det knirrar nästan som ett gammalt golv, eller som när två träplankor gnids mot varandra, men det låter som att det kommer från där vår vägg möter taket, men inte som att det skulle vara från grannens golv, och att det kommer från precis innanför väggen. Det låter som att det kommer från en plats i väggen.
Är det någon som tror att de kan förstå vad det kan vara? Kan det vara gipsskivorna, eller metallregeln som gnids mot taket? För att bli av med ljudet, kommer vi behöva slå upp väggen för att lokalisera vad det är? Har någon varit med om någonting liknande?
Förstår att detta kan vara en väldigt luddig fråga, men är tacksam för all hjälp. Vill verkligen bli av med ljudet då det är mot vårt sovrum.
Tack!
Jag skulle kunna tänka mig att väggen fungerar som en förstärkare av ljudet. Men orsaken måste vara den svikt i bjälklaget som uppstår då grannen går omkring på golvet. Om det i sin tur beror på att den vägg ni flyttade var bärande eller om bjälklaget är allmänt svajigt (inte alls ovanligt) kan inte jag reda ut utan mer information.
Tack så mycket för svar! Om det skulle vara bjälklaget som svajar, vad kan man göra åt det då?
Man behöver veta lite mer för att kunna lämna ett bra svar. Vad är det för typ av hus? Är det byggt på 30-talet? Vad består bjälklagen av, trä eller betong? Ytterväggarna? En planritning är inte fel heller. Det kan vara så att den enklaste åtgärden är att öppna upp väggen från en sida och sätta in isolering.
Om det är träbjälklag mellan våningarna kan skillnaden mellan två grannars beteenden vara stor, bl.a. p.g.a. olika möblering.
Stick in snabeln på en 5:56 spray bakom taklisten och duscha på lite där det knarrar värst
