4 914 läst ·
46 svar
5k läst
46 svar
Byggande av lätt friggebod
Okej, så säg att jag kör med 90cm xps cellplast med fasadplåt på ena sidan och mdf/plywood på andra. Som jag limmar ihop med PU-lim. Hur brett isär tror ni jag behöver reglarna? Jag har planerat 90x90 stolpar i hörnen för att ta största vikten från taket samt loftet, det ska också vara en stolpe i mitten längst fram.
man borde ju kunna köra lite bredare än 60 cm
Jag antar att du menar 90 mm XPS? Jag tycker det verkar lite väl tjockt. Om du inte har tänkt använda stugan som permanentboende under vintern så borde det räcka med 45 mm. Husvagnar har oftast inte mer än ca 30 mm tjocka väggar även om dom kallas vinterbonade..
Höghållfastshetsklassad xps är väl tillsammans med en tunn plåt på utsidan och en tunn plyfa på insidan såpass stabilt att det knappt behövs några reglar? Titta bara hur prefabhus är byggda? Sedan hade jag funderat länge och väl på hur man får dit en skorsten och en värmebuffring? Värmebuffring väger en del och skorstenen behöver man kunna plocka bort för transport. Sedan tillkommer vatten och gråvattenhantering samt dess vikt. Jag rekommenderar förutom husvagn/bilar även båtar för inspiration och inköpsställen.
Sedan om det är tanken att stealtha så är det väl enklare med gummiduk på reglar ytterst? Med cellplast därinnanför.
ja förhoppningsvis kommer jag undan med ganska få reglar. Skorstenen tänkte jag försöka bygga såpass låg att den inte behöver monteras bort vid transport och tankar etc är det bara att tömma när det är dags att rulla vidareVidarH skrev:
Nån sida bakåt kanskeT Vilgot Småhus skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...aka-till-det-tidiga-1900-talet.283082/page-36
Om det nu bara är att tömma tankarna när du ska rulla vidare så låter det som om du står på en camping? För det är inte alltid så lätt att ställa sig vid en dagvattenbrunn, och då är det förmodligen inte helt lagligt för gråvattentömning... Skorsten har jag sett lösningar där man plockar loss det yttre rökröret och sätter dit en hatt med hjälp av snabblås för transport.
Sedan vet jag inte hur många regelverk och krav som ställs på ett flakbygge från bilprovningen?
på bilprovningen är det något av en gråzon, det är ju antingen bara en last eller så är det en husbil. Jag ska försöka regga den som husbil/personbil 2.VidarH skrev:
ja man blir lite låst med vart man står men hur mycket man får ha i tankarna få vi se när huset är klart, och hur mycket vikt vi har över.
