4 907 läst ·
46 svar
5k läst
46 svar
Byggande av lätt friggebod
Kanske bara köpa en husvagn och lyfta på? Rensar du den på hjulupphängning, bromsar och annat du inte behöver så borde den bli rätt slimmad. Känns som de som tillverkar husvagn och hubil har övat rätt länge på att få till konstruktioner som är lätta.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
För att bygga lättviktsväggar så kanske det går att efterlikna hur husvagnar är byggda .
https://sv.wikipedia.org/wiki/Husvagn
https://www.bauhaus.se/bygg/tak/isolering?product_type=PIR+ISOLERING
Prestanda på olika isoleringstyper
https://www.unilininsulation.com/sv-se/alt-om-isolering/varfor-pir
Det går att tillverka egna paneler genom att limma plåt på utsidan och plywood insidan av cellplastskivor. I princip kan kan göra hela väggsektioner med fastlimmade reglar runt kanterna och på strategiska ställen däremellan med den tekniken och bara skruva ihop dom till ett färdigt hus.T Vilgot Småhus skrev:
Mmm, instämmer, inte så snyggt. Men förmodligen nödvändigt för att optimera vikt och pris.T Vilgot Småhus skrev:
Men hur mycket har du tillgodo om du tänkte bygga på lastbilschassi med tanke på chassits egenvikt?
Husdrömmarnas hus klockade ju in ganska precis på maxvikten trots att de byggde på släpvagnschassi.
Misstänker att du inte har något annat val än att gå med "exotiska" sandwichmaterial. Gipsskivor och sånt är nog bara att glömma direkt.
Jag har ca 1500kg att bygga på, ska åka och kontrollvägde bilen snart.
jämnfördelat med husdrömmar huset så är mitt en bra del kortare vilket borde göra att man kan spara en del vikt om man har en konstruktion likt deras.
Det där med att limma egna paneler lät väldigt intressant, då sparar jag ju en del i tjocklek iom att man kan skippa luftspalt och alla lager. Finns det någon utbredd teknik över hur man skulle gå till väga. Det som känns svårast är att hitta något lämpligt lim, man kanske kan använda någon form av sprutfogskum som stelnar långsamt, om sådant finns.
Att lyfta på en husvagn är lite för ”opermanent” för min del. Jag vill ha något som känns som ett riktigt hus och som är hyffsat bra isolerat.
hittade en ganska snygg mdf skiva med träfaner/fuskträ på ena sidan som skulle kunna se helt okej ut.
Det här låter väldigt lovande, frågan är bara hur?useless skrev:
Okej, jag hittade den här produkten från en svensk sida som var hyffsat billig.useless skrev:
https://www.fogspecialisten.se/produkt/froth-pak-600-qr-inkl-9-ft-slangsats/
skulle det fungera att sätta upp reglar med 60cc alt större. Fästa fasadplåt på utsidan och sedan spruta på för att sedan fästa innepanel?
andra alternativet som jag ser det är att man fäster allt i största mån, reglar, ytterpanel samt innerpanel och sedan försöka spraya skummet typ ovanifrån för att kunna få det helt lufttätt mellan inner och ytterpanel. Men jag är osäker på fördelarna här, nackdelen är ju iallafall en hel del mer jobb…
PU-lim verkar som vägen att gå om man ska köra på färdiga skumplattor.useless skrev:
om man skulle använda färdiga plattor, tror ni då man behöver en platta med stängda celler eller kommer man undan med att använda den mycket billigare frigolit?
Nja, jag hade snarare tänkt mig färdiga cellplastskivor man limma trä/plåt mot.T Vilgot Småhus skrev:Okej, jag hittade den här produkten från en svensk sida som var hyffsat billig.
[länk]
Frigolit är ett varumärke som inte finns längre. Jag skulle ha satsat på XPS-skivor. Även om dom är lite dyrare så har dom några fördelar, t ex att dom är lite styvare och inte suger åt sig vatten.T Vilgot Småhus skrev:
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Brorsan byggde husbil av en skåpbil, han körde med kanalplasy för innerväggarna, funkade utmärkt med tapet på
Det går att bygga helt i xps. Två lager med luftspalt mellan bör bli varmast kontra vikt.
Lägg glasfiber eller kolfiber på in- och utsida.
Måla.
Lägg ett golv.
Fast jag skulle inte vilja ha en vedspis i närheten av det hela.
Annars så leta upp ett begagnat kylsläp/skåp och flytta över. Isolerat och avsett att köra runt med.
Måla.
Lägg ett golv.
att ha en liten luftspalt emellan var ingen dålig idé, det tror jag att jag ska köra på och sedan blir det nog limvarianten av egna skivor.Z z_bumbi skrev:Det går att bygga helt i xps. Två lager med luftspalt mellan bör bli varmast kontra vikt.
Måla.
Lägg ett golv.
