jag bygger ett kylrum i anslutning till köket. Detta byggs i en gammal toalett där gamla fuktspärren är borttagen och gips/trä framme.
Jag tänkte köpa kylblock för att bygga väggar samt tak. Det kommer att sitta ett splitt kyl aggregat med kompressor i källaren och kyl delen där elen är framdragen (denna vägg är enda yttervägg, resten är innervägg) det gamla trä innertaket är målat med fuktspärrs färg
grovt layout:
Golvet är uppbyggt enligt nedan, kylen ska stå på mellanplan och vilar på betongvalv mot källare.
Jag har satt miniarit skivor på väggarna innan jag flytspacklade, dvs dessa går ner i flytspacklet och står på golvspånskivan.
Återstår fuktspärr för golv, väggar, vatten genomföringar, golvbrunn mm mm för att få ett tätt ytterskal mot resten av huset
Fråga:
Jag hade tänkt att ställa kylblocks väggarna (10 cm isolering) till innerrummet direkt på klinkergolvet med 5 cm luftspalt mot ytterväggar. bygger kylrummet enligt rum i rummet teorin. De flesta ritningar jag sett har man satt luftspalt mellan golvet och inner rummet (kylen). kan detta skapa problem ?
