43 337 läst ·
3 svar
43k läst
3 svar
Bygga vedeldad badtunna själv!
Har länge gått i tankarna om att bygga en vedeldad badtunna och känner att det e dags nu.
Har någon av er byggahus.se medlemmar byggt en själv?
Hur gick ni till väga och vad använde ni för matrial?
Vad blev slutsumman av det hela?
Tanken e att bygga en isolerad badtunna med själva kaminen utanför på något sätt.
Kom gärna med förslag och råd.
Tack på förhand / Jonas
Snyggt jobb på länken där. Bra att inspireras av. Men vem har sagt att en badtunna måste vara rund? Gör men den hexagonal eller rektangulär så blir det betydligt enklare, då borde man kunna använda vanlig slätspont istället för att behöva göra allt sånt själv. Vill man showa gör man den oval.
Det hade också varit finurligt att fälla in ett avloppsrör med ventil på botten så att man kan tömma tunnan om man vill.
Det är någon på forumet som byggde någon slags värmeväxlare till tunnan med ett kopparrör som gick genom en eldstad, och så satt det en pump på som pumpade runt vattnet.
Jag har byggt några av lärk. Betydligt bättre än gran eller annat då det inte ruttnar upp så snabbt.
Vanlig 2" som snesågades så det passade, ingen spont eller liknande utan det går bra ändå om man gör rätt.
Längst ner sågar du bara ett spår i sidorna och klämmer fast dem med bandet.
Tar några dagar första gången men sen går det snabbt
Köpte en färdig kamin i rostfritt som kostade 3500:- och allt annat kostade väl ungefär samma så runt 7000:- totalt.
