19 523 läst ·
16 svar
20k läst
16 svar
Bygga vägg i badrum, material?
Vi tänkte bygga upp en vägg mitt i vårat badrum (som har klinker på golvet.)
Väggen är tänkt som en avdelare mellan toadelen och baddelen.
Höjd ca 1m, längd ca 1,6m som sedan skall kaklas på bägge sidor.
Ovanpå väggen tänkte vi sedan bygga vidare med glasbetong upp mot taket.
Vad skall man bygga upp väggen med?
Lättbetong block? eller finns det andra material som är bättre lämpade?
Nej, i så fall skulle jag nog satsa på ett riktigt bra montagelim.
Fast helst borde det nog förankras i regel i väggen.
Det ska ju gå att "luta sig lite vårdslöst" mot väggen utan att den välter.
Jag har byggt en liknande vägg i vår tvättstuga. Den står på Lecablock 19x19 till 80 cm höjd, och sedan glasbetong upp till 20 cm från tak (springa för ventilationens skull). Lecablocken är murade på plats. Glasbetongen står i sådana särskilt avpassade aluminiumlister. Dessa är undertill och mot väggen limmade och skruvade i underlaget. Dessutom är glasbetongen armerad och även denna är skruvad i vägg respektive leca.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Precis en sådan vägg kommer vi också att bygga!
Så jag skall alltså köpa aluminiumprofiler för att få bra stöd mot botten och vägg?
Jag skall ringa till Kakelspecialisten imorgon och höra om de har aluminiumlist.
Lite märkligt att de inte nämde att jag behövde en speciell montagelist när jag köpte glasbetongen!
Har nog med jobb ändå så jag kommer att välja den enklaste vägen även om det kostar några kr.
Att mura direkt på klinkersen är kanske ingen höjdare, det var därför jag funderade lite på silicon eller kanske något vattenfast sättlim.
Det är tätskikt överallt i badrummet då det är helt nybyggt.
Nej, det bör väl bjälklaget förhoppningsvis klara (om det är korrekt utfört).
Jag tänkte mer på att en sådan lösning kanske kräver mindre infästningar och lätatre går att fästa med lim i befintligt klinker/kakel.
Har kollat runt lite nu på morgonen och jag tror att lättbetong som limmas fast med vattenfast sättlim blir rätt ok.
Då slipper jag borra hål i golvet.
Vikten på den nedre väggen blir då 176 kg sedan tillkommer glasbetongen på det, så hela väggen väger omkring 350 kg.
Glasblocken kan fästas med nåt liknande det här systemet som då limmas fast mot vägg
http://www.vetro.se/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=185
Det var ju både bra och dåligt..
Bra för väggens skull. Mindre bra om det inte är fall i hela rummet.
Kontrollmät noga så att ytan där du börjar sätta glasbetongen är rak. Det är väldigt svårt att korrigera sedan.
Angående infästning,
Kanske kan ske även mot taket?
Infästning mot tak är säkert bra för stabiliteten.
Tanken var att glasbetongen går upp till 200 höjd, och då fattas det ju ca 40 cm till taket.
Har ingen bra ide just nu på hur glasbetongen skall kunna förankras mot taket.
