Hur bygger man en källarnedgång?
Vi kommer förmodligen att mura med lättbetongblock på en platta.
Frågan är hur man gör den plattan?
Ska man ha i grus längst ner och hur mycket, något tjälskyddande material och sen gjuta på det?
Mycket tacksam för svar!
Hälsningar
Rosa
Jag gjorde så här: markduk, makadam 8/16 ca 250mm, XPS-cellplast 70mm, armering/grovbetong ca100mm, gjutjärns spygatt ner till makadambädden. I makadambädden längs källarväggen ligger även dräneringen.
Så du lade ingen dränering runt själva plattan?
Vi har vattenrör som leder vatten (på utsidan av rören) rakt ner till den blivande källaringången. Vårfloden var strid ström. Om man ska ha dränering runt själva plattan, vart ska man leda det? Vi har gamla tegelrör som går längs huset, men dom leder även in under källaren, till brunnarna så det känns inte så bra att leda mycket vatten in under källaren.
Tror du att man klarar sig med mindre än 250 mm makadam? Vi har lera i marken (tunggrävt är bara förnamnet.. :P) men vi har grävt 2 dm under källarplattan nu.
