Bowman
Jag funderar på att bygga ut.
Kommer definitivt behöva en arkitekt som kollar hur jag kan göra både utvändigt, och sen även invändigt så det passar ihop.
Men hur börjar jag?
Brukar man kontakta en entreprenör och så hjälper dom till med planering arkitektritningar osv?
Känns som en djungel hur mycket jag än googlar.
Någon som gjort detta Som kan ge lite tips?
Kanske tom konkreta tips på entreprenörer i storgöteborg mot boråshållet till?
Hemmakatten
Börja med att titta på detaljplanen för området (finns hos kommunen) för att kontrollera att det är tillåtet att bygga till och hur mycket. Du kan också ringa kommunen och fråga.
Nästa steg är sedan att ta kontakt med en arkitekt. Tredje steget är att få tag på hantverkare.
Plupp 170879 och 2 till
Bowman
Ok, en bit på vägen :)
Kommungrejen var ju bra :)
Skall kolla med dom i veckan.
Inga andra bra tips?
Känner mig villrådig i att börja kontakta arkitekt med tanke på vad man löser på webben.
Allt från några tusenlappar till 40-50kkr och totalt ointresse verkar vara vanligt.
Det hade vart bra med tips här.
Bowman
Inga andra tips?
Uppenbarligen inte det lättaste att ta sig an verkar det som?
Bor du inom detaljplan? Gör du inte det så kan du ha rätten att bygga till utan att blanda in kommunen.
Eftersom du vill ha hantverkare i storgöteborg mot boråstrakten tippar jag på att du bor i Härryda kommun.
Ligger du då utanför detaljplan har Härryda kommun satt sin kompletteringsrätt till 50% av bef byggnads markarea.
Arktitekten är bra för att hjälpa dig utforma huset och att få ordentliga bygghandlingar som det skall sökas bygglov med.
Men bor du utanför kan det vara värt att rita upp själv eftersom du inte behöver blanda in kommunen.
Men först ta reda på hur detaljplanen ser ut och om du är med i den. Sen isf anskaffa ritningar antingen själv eller via arktitekt.
Uppskatta vad det kan tänkas kosta.
Efter det kan du behöva en kontrollansvarig som ser till att kommunens krav enligt Plan och Bygglagen följs. Skicka in bygglovsansökan, ta in offerter. Häromkring mellan storgöteborg och borås ser man mkt av Jan Lindgrens bygg, dom verkar väldigt kompetenta.
lycka till
Bowman
Hemmakatten
Som sagts. Innan du ens funderar på att bygga ut, måste du kontrollera med kommunen att det är tillåtet, det är det första, största och viktigaste steget.
Efter det kan du återkomma hit till byggahus mend ytterligare frågor.
Tänka och 1 till
Vi är också inne i samma process. Så här gör vi:
Kollat med kommunen så vi får bygga ut. Diskussion pågår då detaljplanen egentligen sätter käppar i hjulen men avvikelser har medgetts tidigare både till grannar och förra ägaren av vårt hus. Så hopp finns.
Anlitade arkitekt på rekommendationer. Fick skisser. Betalade i slutändan ca 9.000 kr för dem. Visade sig att de inte var användbara och arkitekten förstod inte våra behov. Så utbyggnaden låg i träda ett tag.
Har nu anlitat arkitekt som är välkänd hos kommunen. Hoppas att det ska gå smidigare med bygglovshandläggningen då. Då jag jobbar i byggbranschen, fast med helt andra saker (däremot fikar jag med våra arkitekter och konstruktörer och har fått en massa tips...) så är vi helt inne på att låta ett proffs fixa funderingen kring hur vi på bästa sätt utnyttjar en tillbyggnad. Det kan verka vara stora pengar i början av ett projekt. 5-6000 kr för en första skiss (från den nya arkitekten..). 40-50.000 för en komplett handling som går att bygga på. Men med en budget på ca 1-1,5 miljoner så är det peanuts i den stora budgeten. Ett bra grundarbete är A och O. Snåla in ska man göra på rätt saker.
Vi ska bygga ut i lite olika etapper. En liten mindre installation inomhus först gör att vi redan nu har pratat med några byggare.
Det är väl ungefär där vi är i processen nu. Inväntar spänt arkitektens skisser.
Bowman
Bowman
Tack, intressant.
Har inte fått tag på någon i kommunen än, men det är nog innan problem hemmavid att bygga lite. Men skall såklart kolla för att vara säker :)
Bowman
Lite andra tankar, hur blir det med en utbyggnad på två plan när jag nu har ett plan med källare?
Har googlat en del men kan inte hitta nåt liknande.
Tänker mig i så fall utbyggnaden på baksidan av huset.
Tankar?
Återanvände bilden från annan tråd, så texten kan ni bortse ifrån :)
Rödfärgat enplanshus med källare, terrass och markerade potentiella utbyggnadsområden.
Ritning av en våningsplans layout med markeringar och anteckningar som indikerar en tänkt utbyggnad och befintliga förhållanden.
