Tänkte bygga ut befintligt trädäck lite, det rör sig om en mindre yta om 2,70x4 meter.
Tänker mig att jag ansluter till befintlig bärlina som går ut från ladugårdsvägg, fäster med balkskor skruvreglar 45x175 som är 2,75 långa med cc 60 och därefter trall på detta som är tvärgående nuvarande däck. Alltså inga bärlinor.
Räcker det med en fästpunkt (plint) i sådana fall och hur långt "överhäng" kan man ha? Dvs kan plinten stå t ex 2,40 ut från befintlig bärlina? 🙂
T
Med reglar i den dimensionen så ser jag inget större problem med 240 cm spännvidd och 30 cm överhäng går också bra. Vill du inte ha en massa tyngd på kanten så kan man nog har lite mer ändå, upp till en halvmeter har vi kört.
Den största risken är att det inte är fullt så stumt som du kanske vill ha men det håller.
Sen vet jag inte om jag skulle vilja gräva plint för varenda regel, utan hade satt en bärlina under reglarna för att ha färre plintar och mindre jobb med grävning.
Sleepmaskinen
K
För 45x170 (som uteslutande kommer i C24), så är max fri längd 2,08m vid cc60 enligt svenskt trä. Går du ner på cc40 så kommer du undan med 2,55m vilket verkar passadens förutsättningar bättre
K
cc40 skulle ge 4 skruvreglar till jämfört med cc60. Så ca 600-700kr mer skulle det kosta att minska avståndet
