4 920 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Bygga ut nuvarande balkong. Behöver råd om hur reglarna ska sitta
Vi har en balkong idag som är 1,6x12m. Vi har tänkt bygga ut den 2x6m. Innan jag börjar bygga vill jag rådfråga er så det blir en stabil konstruktion. Tips och funderingar mottages tacksamt!
Det sitter reglar idag med cc 60cm som är 170x80mm, bärlinan är en stålbalk. Tanken är att skarva reglarna med nya 170x45mm reglar som fästes med 2st genomgående bult i de gamla.
Jag sätter 70cm plint med 95x95mm stolpar med 2 meters mellanrum. Den nya bärlinan blir av en170x45mm regel. Trallen ligger 2,44m över mark.
Jag har 2 funderingar:
Ska reglarna ligga/vila på den nya bärlinan eller ska de monteras med balksko mot den nya bärlinan för att få stabilast konstruktion?
Vid skarven, hur långt bör de nya reglarna löpa parallellt med de gamla reglarna? Räcker det med att de ligger på den gamla bärlinan och så bultarna är ca 5cm från kant?
Finns det någon bättre lösning för att skarva reglarna?
Tacksam för svar
Mvh
Tacksam för svar
Mvh
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lastkraven på balkonger är ganska höga. Därför räcker inte 45x170 till främre bärlina. Öka till 45x195 C 24. Balkskor är normalt en sämre teknisk lösning. Här spelar det inte så stor roll om du använder rätt sorts skruv (=syrafast). Observera att de ursprungliga bjälkarna är 80x170, vilket ger en bättre känsla, även om det är en överdimensionering. Övriga detaljer har jag inga synpunkter på.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
De låter bra att du lägger upp dom nya planken på den gamla bärlinan å bultar fast dom i dom gamla typ 50mm in, ja hade iaf inte lagt vagnsbulten närmare änden. Så släpp förbi dom nya 100mm. Sen hade ja lagt balkskor då får du de nog stabilast och minst risk att det vrider sig. Lägger du dom uppe på så måste du nog lägga kortlingar emellan planken för att förhindra att virket vrider sig och låsa fast dom i sidled så att säga (förhindra skjuvning). Dra vagnsbult igenom bärlinan som ligger mot pelarna längst ut så går de då ingenstans sen.
Tack så mycket för ditt svar.J justusandersson skrev:Lastkraven på balkonger är ganska höga. Därför räcker inte 45x170 till främre bärlina. Öka till 45x195 C 24. Balkskor är normalt en sämre teknisk lösning. Här spelar det inte så stor roll om du använder rätt sorts skruv (=syrafast). Observera att de ursprungliga bjälkarna är 80x170, vilket ger en bättre känsla, även om det är en överdimensionering. Övriga detaljer har jag inga synpunkter på.
Jag tänkte att det var smidigt att köra samma höjd som nuvarande reglar då trallen ligger direkt på. Jag vet inte hur jag ska lösa höjdskillnaden om jag går upp till 45x195. Har du några förslag?
Tack för ditt svar!S Snickarkirre skrev:De låter bra att du lägger upp dom nya planken på den gamla bärlinan å bultar fast dom i dom gamla typ 50mm in, ja hade iaf inte lagt vagnsbulten närmare änden. Så släpp förbi dom nya 100mm. Sen hade ja lagt balkskor då får du de nog stabilast och minst risk att det vrider sig. Lägger du dom uppe på så måste du nog lägga kortlingar emellan planken för att förhindra att virket vrider sig och låsa fast dom i sidled så att säga (förhindra skjuvning). Dra vagnsbult igenom bärlinan som ligger mot pelarna längst ut så går de då ingenstans sen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Använder du balkskor så montera golvbjälkarna i nivå med bärlinans överkant.
Ursäkta jag var otydlig. Jag menade vid den gamla bärlinan, där hade jag tänkt låta reglarna vila på bärlinan och fästa dem i nuvarande reglar.J justusandersson skrev:
Är det en bra idé att jacka ur 45x195 reglarna 25cm x ca 10cm så de kan ligga på den gamla bärlinan enligt ritningen? Skulle det bli starkare än 45x170 reglar?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var nog jag som var otydlig. Det är OK med 45x170 till bjälkarna. 45x195 är bättre även om du jackar ur dem lite. Du menar väl 25 mm på höjden? Däremot bör en urjackning gå i 45° vinkel till full höjd.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Jag uppfattade som att justusandersson menade att enbart bärlinan som kommer att sitta bultad i limträpelarna som du skall montera dit behöver va 45x195 och dom andra som skall ligga parallellt med dom som är 80x170 kan vara 45x170. Så uppfattade jag det men rätt mig om ja har fel.
Ok då förstår jagS Snickarkirre skrev:
