2 061 läst ·
7 svar
7 svar
Bygga ut fasad 15 cm för att täcka grunden.
Ska riva min tegelfasad då den är i dåligt skick samt att det inte finns någon luftspalt. (Ligger isolering där)
Från trästomme ut till sockeln teglet står på är det 15 cm. Asfaboard, isolering, 12 cm tegel.
Min tanke är att göra enl. Följande för att få fasaden att gå utanför sockeln.
Ny vindpapp
80 mm västkustskiva
45*70 mm träregel
Fjällpanel
det innebär en luftspalt på 70 cm vilket känns lite onödigt då och fönster kommer långt in!
någon som har bra idé på annan lösning?
Ny vindpapp
80 mm västkustskiva
45*70 mm träregel
Fjällpanel
Varför inte placera fönstren långt ut, lika som det var tidigare (antar jag)? Då får du ju en fin invändig fönstersmyg dessutom, samt ett snyggt utseende på fasaden.M Matteg01 skrev:
Dessutom kan du ju öka på isoleringen och minska på luftspalten, så spar du energi i framtiden .-)
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Vi har gjort en liknande resa, efter vi rivit in till asfaborden så satt vi 45 mm isolering, vindduk, 100 mm fasadskiva och 28 mm läkt+panel. Mellan distanserna och glasen satt jag pallbrickor för att få luft emellan och ta upp de största ojämnheterna i stommen.
För fönstren så reglade jag ut som en ram där jag satt fönstren i, men det finns beslag för att hänga ut fönstren från ”Simpson” tror jag att de heter.
Våra fönster sattes i liv med fasadskivan.
Mats-S skrev:
Helt rätt, men fått för mig att det ser mer onaturligt ut när fönster sitter långt in med trä fasad.Mats-S skrev:
En bra tanke men jag har redan satt nya fönster på en del av huset och gjort snygga invändiga
Smygar så hade gärna sluppit att göra om det
låter som en intressant lösning! Vilken fasadskiva köpte du?
Utseendemässigt är det väl med klassiskt och även finare när fasaden livar med grunden?
Vet inte om du missförstod mig, jag menade precis det som du tycker är snyggast, låta fönstren ligga nära panelen på utsidan.M Matteg01 skrev:
Ingen fara, men isolera rejält runt dom i luftspalten eftersom den är så pass stor.M Matteg01 skrev:
