Jag skall montera Elfa skjutdörrar framför min gamla garderob, ca 3.2 meter. Se bifogade ritning.
Problemet är att ena gavelväggen är lite för kort så golv och takskena kommer hamna utanför denna väggen. Den måste alltså byggas ut med några centimeter, ca 8-10cm. Hur gör man detta på enklaste sätt?
På ritningen så går skjutdörrarna alltså mellan vägg A och B. Det är vägg A som blir lite för kort.
Nu ser man inga mått och vi vet ingenting om hur resten av väggarna är uppbyggda, men du kan kanske göra nåt i stil med att fästa två 45x70-reglar på vägg A och sedan klä dem med gips.
