7 555 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Bygga tunn våtrumsyttervägg?
Moderator
· 57 826 inlägg
Hur svårt är det att flytta brunnen? Hur har den kommit fel, är det du själv som missat, eller är det en firma som inte följt ritningar?
Om 42cm är från golvbrunnskant till betongkant.
Då får vi alltså ha en vägg som är max 22cm för att ha kvar 20cm som avstånd till golvbrunn.
145 regel + 45 regel + 15 plywoodskiva + 15 badrumsskiva + 10 kakel = 23 cm
19cm till golvbrunnen om jag räknat rätt.
Slutsatsen är väl fortfarande att man inte bör ha byggplast i badrumsväggar, så man slopar den i nybyggnation. I befintliga väggar kan den vara kvar om det är orimligt jobb att ta bort den.H hempularen skrev:
Men det finns byggplats på säkervattens hemsida?F f91jsw skrev:
Det är väl dem vi bör följa, inget eget hittepå som kan vara mycket bättre eller mycket sämre.
Vad tycker ni? =)
Tack!!!
Tror det räknas till tätskiktad vägg inte till kaklet eftersom det ligger över tätskikt ett så då har du dina 20cm.
Ett alternativ borde väl vara att sätta en 28mm regel eller en 34mm då sparar du en eller två cm till
Nja, det finns ångbroms, som visserligen är gjord av plast men det är inte det man brukar kalla byggplast.swealp skrev:
Det finns annars inget krav att följa säkervattens konstruktion, det är en möjlig godkänd konstruktion bland flera.
Det var mycket tjafs med firman som gjorde grunden, helt värdelöst vart det. Jävla skitbolag! Ljuger oss rakt i ansiktet. Glömde b.l.a lägga plast över betongen så det blev massa sprickor. Sen att besiktningsmannen var värdelös också fick oss att tappa det helt. Så nu har vi accepterat allt och bara vill fortsätta och bli klara innan vintern.H hempularen skrev:
I ritningen stod det 60cm till centrum av golvbrunnen ifrån ytterväggkant.
10cm överhäng vart det utanför betongkanten (För firman hade glömt lämna något överhäng alls, så jag bad dem akut göra det innan betongen kom så det blev ca 10 cm.)
= 50cm kvar.
Sen så räknar inte säkervatten ifrån centrum av golvbrunn utan från kanten.
Så då tar vi bort hälften av diametern där också.
Resultatet blev cirka 42 cm.
Wow, det är 2 olika saker. Tack för att du sa det!F f91jsw skrev:
Jag måste hålla koll på det så våra snickare inte gör fel.
http://www.icopal.se/Produkter/vagg_golv_grund/lufttatt hus/angbroms.aspx
http://www.icopal.se/Produkter/vagg_golv_grund/lufttatt hus/angsparrar.aspx
mvh
Moderator
· 57 826 inlägg
Som sagt, det är inte 20cm till färdig kaklad yta, utan till tätskiktet under kaklet. Du behöver alltså inte räkna in kakel i väggtjockleken.
Moderator
· 57 826 inlägg
Det du ser på bilden (tolkar jag) är hela brunnen, inte bara klämringen.
På bilden sitter brunnen monterad med monteringsplatta, själva brunnen är lite upphöjd, för att man skall kunna flytspackla och få typ 12mm flytspackel upp till brunnens översida.
Helt rätt. Det syns ju tydligt på bilden att det är kanten på brunnen. Står även från flänsen.H hempularen skrev:
