Håller på att dela av till en tvättstuga i garagedelen av huset. Väggen kommer vara 2,5m bred och sidoväggarna består av betonghålsten (1 yttervägg) och golvet av en ny betongplatta men golvvärme jag gjutit på 200mm cellplast.
Väggen skall innehålla vatten till ho och maskiner samt el till strömbrytare och uttag.
På tvättstugesidan tänkte jag använda en våtrumsskiva, typ hydropanel jag hittat på Hornbach.
Som reglar tänkte jag mej 70mm trä eller plåt, samt plåt i ytterkanterna (inkl golv). Väggen skall fyllas med glasullskivor (eller sten om det blir bättre brandklassning).
På andra sidan vet jag inte än vad jag skall täcka med, men det är ju inte så fuktutsatt så vanligt gips borde funka tycker jag.
Har ett gäng frågor som jag inte är säker på, tacksam för kommentarer:
Trä eller stål till stående reglar? vilket är mest vridstyvt?
Räcker hydropanelen att kakla på ensam om jag reglar typ cc30?
Enkel eller dubbelgips eller hydropanel på garagesidan? Vad krävs för brandklassningen? (ie60 antar jag)?
Bilder kan postas om intresse finns :)
