Jag behöver bygga en trappa mellan garageuppfart och gräsmatta. Trappan ska var i murblock/sten. Mitt problem är att garageuppfarten lutar, så jag förstår inte hur jag ska kunna få till så att trappan inte också lutar.
Har ni några tips?
Trädgårdsgrind och murblock vid lutande garageuppfart med stenläggning.
tommib
Ta bort markstenen där trappan ska vara. Gjut en betongklack på sättsanden. Se till att du väger av gjutformen så att övre delen är helt horisontell. Bygg trappan på den. Ja, klacken kommer vara kilformad. Ja, det är lite pyssligt att räkna ut hur formen ska se ut.
Intressant! Tack för ditt svar, @tommib :-)
Varför gjuta?
tommib
Stadigare med tanke på sättsanden under. Men visst kan man kila upp något lämpligt stenblock också och ha som bas.
Bästa svaret
Det är väl bara att börja med murblocken på sanden. Man får ta bort lite av markbeläggningen och lägga sanden plant.
tommib
Det är iofs sant, det kan man göra. Frågan är vilket ände som är lättast att väga av?
Tack för era förslag. Vore ju skönt att slippa gjuta
