7 079 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
BYGGA TRAPP I BRANT, LÅNG SLÄNT
Hoppla!
jag ska påbörja ett projekt till våren och det är som rubriken lyder - bygga en schysst trapp som är behaglig att gå i - men slänten är runt 20-30 meter och väldigt brant - är det någon som kan tipsa om hur man ska gå till väga för att få det så bra som möjligt?
Självbyggare
· 8 743 inlägg
Är det lagom lutning så kanske man kan gjuta en trappa rakt upp ?Rasmus Karlsson2 skrev:
Annars får man kanske bygga en "serpentintrappa" för att få ned lutningen.
Man brukar vilja ha ca 18 cm höga steg på en trappa, och sen kanske man anpassa stegdjupet lite på en utomhustrappa, men man brukar säga >25cm
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Taget från Svenskt trä.
Utvändiga trappor bör ha mindre lutning än invändiga trappor. Stigningsvinkeln bör vara mellan 17° och 30°. Steghöjden får variera mellan minimalt 140 mm och maximalt 200 mm. Stegdjupet i trappor bör vara minst 250 mm, men trappor med normal lutning har cirka 300 mm djupa plansteg. Steghöjd och stegdjup kan man beräkna med hjälp av formeln 2 x steghöjden + stegdjupet = 600 – 650 mm. Exempel: steghöjd = 150 mm, stegdjupet blir: 600 – (2 x 150) = 300 mm. För att undgå att vatten samlas på sättstegen (och is på vintern) kan man ha ett svagt fall på cirka 1:50 (cirka 1,2°).
Är trappan brantare så får du nog sicksacka dig upp annars blir den inte behaglig att gå i.
