Ska bygga trädäck direkt på gräsmattan på cement plattor, var på byggmax och kollade virke, deras trall 28*120 mm fanns i längder 4,5 meter och 4,80 m långa.
Är det bra att bygga med sådan lång trall bräda, det är ju snyggt utan fula skarvar, men blir det problem med att den blir skev eller andra fenomen, tänkte göra uteplatsen 4,80 meter bred och slippa skarvar och spill
Kan någon säga om detta är okej eller bör jag ha kortare trall brädor med skarv på ca 2,40 meter.
Tacksam för svar
Längre är bättre än kortare.
Du skruvar ju i en regel (eller åtminstone enbliggande trallbräda). Risken att det spricker eller vrider sig är störst vid skarvar.
Tänk även på att brädan kanske inte är exakt 4.80 och att man gärna renkapar någon cm i varje ände.
