11 648 läst ·
23 svar
12k läst
23 svar
Bygga trädäck - vilken skruvdragare passar bäst?
Säg ett projekt på 50-60 m2 trädäck. Prisklass på dragare är oviktigt, för den kommer användas till annat i flera år.
1. Slag eller inte?
Är det nån ide att ha en slagskruvdragare eller är det bara störigt ljud och man bör välja en utan slag? Fördelar/nackdelar?
2. Storlek/kraft - själv tänker jag att liten/lätt = bra för trallskruvandet. Tex. Bosch GSR 10.8-2Li (eller motsvarande storlek) borde vara bra? Men kanske för klen till att skruva reglar med? Här kanske slaget kan vara användbart?
3. Förborrandet - tänker att i stort sett vad om helst duger, utan bitschuck. Eller?
4. Nåt annat jag glömt?
Vore kul om vi kunde utse några favoriter för just detta ändamål.
1. Slag eller inte?
Produkter som diskuteras: "trallskruvandet"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
En slagskruvdagare på 14,4v och uppåt skruvar snabbt, men låter ganska mycket.
Brukar du eller kan du tänka dig att använda hörselskydd medan du snickrar så spelar det ju dock ingen roll.
Jag anser att 14,4v är en lagom storlek på både vanlig borrskruvdragare och slagskruvdragare, 10,8v blir lite trötta när man kör större skruv.
En Hilti SFC14-A är en mycket trevlig borrskruvdragare som brukar finnas på eBay för runt 3200kr
Vill du ha ett kit med både slagskruvdragare och borrskruvdragare så är detta väldigt prisvärt:
http://viewitem.eim.ebay.se/Panason...-and-Impact-Driver-Twinpack/160842727113/item
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Jag älskar ju min GSR 10.8, köpte den samtidigt som vårt nuvarande hus dvs ca 2.5 år sedan och använder den till 90% av mina arbeten. I "ettan" drar den bra, men visst det går inte så snabbt. Men för mig är smidigheten överlägsen och i de 10% av fallen den blir för klen då tar jag min gamla 12v bosch
Sent from my HTC One V using Byggahus
Jag har precis byggt ett trädäck på 97kvm med den här som en trogen vän: http://m.bosch-professional.com/se/...ddlös-borrskruvdragare/gsr-144-v-li/index.htm
Tycker att den är precis lagom i storlek med compactbatterierna och den ligger väldigt bra i min hand. Ska jag säga något negativt så är det väl att den drar ganska mycket batteri om man borrar med den. Har förborrat en del hål för franska träskruv och då suger den ur batterierna ganska fort. Inget problem egentligen för när det ena har tagit slut så är det andra redan laddat igen
Skulle gärna ha en 10,8 också men inte som min enda skruvdragare men den skulle kunna vara bra när det är lite trångt och för mindre arbeten såklart.
Har byggt ett mindre däck (ca 15m²) med min GSR 10.8 Li-2 och beställde kort därpå en 18V-maskin. 10.8:an klarade inte 55mm trall-skruven på tvåan, så det blev till att mala på ettan, vilket tog en ruskig tid. Förvisso använde jag tiden till att bestämma mig för att köpa en större maskin....
10,8:an är grym till mindre jobb, speciellt inomhus med kompakt storlek, mycket kraft på ettan och mjuk väska som inte slår sönder inredningen när man bär runt den. Dock har den för lågt varv för seriöst borrande.
jag köpte en DeWalt 14,4 Volt när min blåa bosch fick dåliga batterier.
Det som avgjorde till DeWaltens fördel kontra likvärdig (ca 2000kr) Blå bosch var att DeWalten hade 13 mm chuck.
mycket nöjd med DeWalten -liten och rapp och tillräckligt stark hittills
iSnobben skrev:Jag har precis byggt ett trädäck på 97kvm med den här som en trogen vän: [länk]
Får inte länken att funka?
Har en några år gammal blå Bosch 12V som börjar bli lite trött i batterierna, men funkar. Har varit helnöjd att skriva med den men saknar kraft när man använder större borr, nåt som jag mycket sällan gör.MMR skrev:
Inte optimalt med hörselskydd, men måste man så måste man. Dock ska ju fördelarna med slag uppväga "obehaget" med hörselskydd, och det är jag osäker på om det gör.skalman1 skrev:En slagskruvdagare på 14,4v och uppåt skruvar snabbt, men låter ganska mycket.
[länk]
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Nån som vet var i (runt Lund helst) det finns ett bra urval på dragare att känna och klämma på? Var på Bauhaus i Lödde men dom hade "bara" Makita, gröna Bosch och nån AEG. Panasonic, Hilti, Hitachi och blåa Bosch vore kul att känna på.
Hoppas att den här länken fungerar kopierade den andra länken när jag surfade på mobilen så det är säkert en länk till mobilversionen av sidan...
http://www.bosch-professional.com/s...87/sladdloesa-borrskruvdragare/gsr-14-4-v-li/
Varför kan man inte rätta länken i det gamla inlägget eller är jag trög?
