På framsidan av mitt parhus finns ett område med grus/singel och där planerar jag att bygga ett fristående trädäck av trall.
Måtten är 380 cm längs huset och 400 cm ut mot gatan. Tanken är att bygga allt, inklusive ramen och reglarna i trallvirke 28x120, men det kanske behöver revideras.
Problemet som uppstår är att det sluttar rätt mycket, både framåt vägen och neråt sidan mot husgrannen. Jag ska gräva ner ca 15 cm uppe vid huset för att få samma höjd på trallen som intilliggande stenlagda gång. Då går det att kompensera för höjdskillnad både mot grannen och mot gatan närmast min sida av tomten. Det stora bekymret är att från husväggen (bortom dynlådan) närmast grannen sluttar det ner 25 cm till hörnet mot gatan (vid soptunnorna), efter att jag har grävt så mycket som går med tanke på lutningen även längs med huset.
Hur ska jag bäst stötta upp ramen för att trädäcket ska bli plant?
Hur kan jag dölja eventuella stenplattor/betong som troligen sticker upp ut gruset längst fram mot gatan?
Är det bättre att gräva ännu djupare högst upp vid huset, så att det blir ett trappsteg ned från det stenlagda till trädäcket? Hur gör man då snyggt vid trappsteget mot kantstenen?
Många funderingar, så tips emottages tacksamt
  • Grusområde framför parhus markerat för framtida bygge av fristående trädäck mot gata och hus.
  • Planerat område för trädäck markerat med orange linjer på grusyta vid hus med växter och soptunnor.
  • Område med grus bredvid stenlagd gång och husvägg, ojämn yta inför bygge av trädäck.
Det finns ju några olika alternativ för att "stötta" upp trädäcket - jag hade nog valt att gjuta några plintar annars kan du ju köpa färdiga plintar. Ett annat sätt är att skaffa några enkla betongplattor som du sätter i våg i gruset och sen ställer justerbara terassfötter på, men det kanske inte finns tillräcklig höjd under trädäcket närmast huset för en sån lösning.
Sen behöver du gå upp i dimension för reglarna. Det finns bra info i den här artikelserien på BH: https://www.byggahus.se/bygga/valja-dimensioner-virke-altan
