Som många andra tänkte jag bygga ett trädäck på vår i mitt tycke stora balkong (2.1x9.4m). Håller på att kolla lite virke bl.a. på byggmax. Där läste jag om klasserna på det tryckimpregnerade virket. NTR/A och NTR/AB.
Min fråga går det att använda klassen NTR/AB på reglarna som kommer att ligga direkt på betonggolvet på balkongen? Eller måste jag har reglar av klassen NTR/A? Förstår att NTR/A klassen ska användas vid direkt kontakt av mark eller i söt-vatten, men hur räknas ett betonggolv? Kan man använda NTR/AB där?
Mvh
Andreas
Balkongen har väl fall så att vatten rinner av?
Du behöver inte använda annat än vanligt tryckt virke NTR/AB men lägg murpapp under reglarna men se till att pappen inte sticker ut så att det kan suga vatten från betongen eller stå vatten på pappkanten
