5 321 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Bygga till med källare
2,5m är lite. Standard är 6m mot gata och 4, 5m mot granne. Detta då 8m mellan hus anses säkert i brandhänseende och inte kräver extra brandskydd. Komplementbyggnad godkännes ofta nära grannar men huvudbyggnaden som i ditt fall är ovanligt.
Men har du 2,5m på bef. kanske detaljplan godkänner det. Finns ingen regel som automatiskt godkänner tillbyggnad nära bara för bef. är nära tyvärr.
Är det 2,5m till en granne och grannen samtycker kan du bygga det närmaste 2metrarna som attefallstillbyggnad. Dem får byggas på otillåtna ställen.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 023 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 023 inlägg
Ska göra ansökan asap! Vad tror ni om skillnad i att göra platta på mark eller sulor som i originalhus?
Kan du eller någon berätta mer om denna grundprincip att tillbyggnad bör ha samma grundläggning som befintlig byggnad?Huddingebo skrev:
Ska du absolut ha normal rumstemperatur och "bo" där nere så skulle jag definitivt överväga platta med isolering under.
Men sedan har vi ju grundprincipen att en utbyggnad bör ha samma grundläggning som det man bygger ut ifrån.
Själv har jag bara pannrum, förråd, verkstad och tvättstuga där nere och ingen egentlig uppvärmning.
Ja ibland är svårt att veta var man har lärt sig alla grundprinciper...P plan-g skrev:
Tanken är ju att har du samma grund så kommer utbyggnaden att bete sig likadant. Röra sig likadant och klara samma saker. Mindre risk att det blir skillnader emellan. Är väl mest en form av riskminimering, är man noggrann, mäter upp och räknar på det enskilda fallet så går det säkert bra med helt olika grunder.
Finns ju extrema exempel med flytande grund på lera och en pålad tillbyggnad. Låter utmanande....
https://www.btib.se/fragor-och-svar/annan-typ-av-husgrund-vid-tillbyggnad
