50 159 läst ·
56 svar
50k läst
56 svar
Bygga takstolar själv, tips?
Skogsägare
· 23 763 inlägg
Ja, upp till 540 borde man väl hitta det mesta virket i fallande 60-längder. Och har du bara tre takstolar så blir det ju generalskarv på mitten om du ska skarva på regeln. Bättre då att betala lite mer för virket hos en välsorterad handlare.
Beijer hade så åker å hämtar de i morrn men ska passa på och ta underlagspapp också då tänkte jag denna https://www.bauhaus.se/underlagspap...v4EAhrFEav8Z9Ee6RmFbgIEPAZVj6NwEaAvfHEALw_wcB ?
Ska på plåttak sedan.
Fäster man fotplåten under pappen eller på bärläkten?
Jag satte en halv remsa underlagspapp (30cm) sen fotplåt. Därefter underlagspapp över hela taket, inklusive över fotplåten. Med fördel så lägger du en mjukfog på fotplåten.Tobzter skrev:
Vad menar du med bärläkten? Du lägger råsponten, skär av 4.30 (takets längd) av underlagspappen, delar den i två remsor, 35 cm breda, och lägger dessa längst ner på takets långsida, en på varje sida, lägger fotplåten ovanpå, sen underlagspapp på hela taket ( och över takplåten), sen kan du lägga plåten direkt på underlagspappen.
. Köp ändspontad råspontTobzter skrev:
Då var taktolarna klaravart 170 virke rakt igenom .
Men tänkte att man kanske kan försätta i denna tråd..
Ska på råspont uppe på takstolarna. Men dessa finnes bara i 3.6 eller 4.2 m längder vad ja kan hitta. Hur skarvar ja detta lättast. Har 4.2 m utsida på dom yttersta takstolarna. Sedan 30cm utstick tänkte ja ca. Så skulle behöva 4.8 m om man ska ha fullängd. Men vart sätter ja skarven enklast med dom längderna som finns att tillgå ?
köp ändspontad råspont 20x95 och montera fallande , så kan du sätta skarven även mellan takstolarna , dock inte på samma ställe 2 bräder i följdTobzter skrev:
Har lagt Plannja trend (färdig plåt med klickfunktion) på mitt fritidshus enl instruktion från tillverkaren, plåt direkt på papp. Blir väldigt lätt och smidigt. Går det med Plannja så går det med all annan plåt också!
Om du inte vet hur man skarvar råspont ska du nog ej göra ngt självTobzter skrev:
Verkar vara olika för olika plåttak. Dom ja kikar på ska ha läkt.D Dr Jumping Jack skrev:
Hmm .. de har ja väl aldrig sagt att jag har nå problem med? ..men är väldigt svårt att göra som man ska med skarv. Ska ligga över 3 takstolar och ej vara generalskarv.N Nybergzzz skrev:
Stolarna sitter på dessa mått
*1200*1200*1200*600*. Sedan ca 20-30cm utstick.
Då är frågan vart man ska skarva för att de ska bli bra
Tobzer, du bygger en friggebod. Krångla inte till det, spec om du är lite ovan. Köp 480 cm spont, du sparar mycket bekymmer och tid. Lägg plåt direkt på pappen, ingen läkt! Du sparar tid igen!
